  ANSYS
  Bonded Contact, Abstand zweier Körper
Wie das Ferdinand-Braun-Institut mit HPC und Simulation Lösungen für die Weltraumforschung entwickelt (Ansys), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bonded Contact, Abstand zweier Körper (210 / mal gelesen)
Aeterion
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Aeterion an!   Senden Sie eine Private Message an Aeterion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aeterion
erstellt am: 04. Jul. 2024 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich rechne mit Ansys Mechanical ein Bauteil nach, welches aus meheren Schweißbaugruppen besteht. Darin enthalten sind auch einige äußere Bleche, welche nicht wirklich mittragen, aber lastabtragend wirken. Diese möchte ich mit der Hauptbaugruppe über einen Kontakt verbinden. Zwischen den Flächen beider Bauteile ist aber ein kleiner Spalt.
Nun kann ich die Flächen mittels Bonded contact auswählen und verbinden. Allerdings wird da kein Kontakt beim Lösen miteinbezogen, da die Bauteile bei Standarteinstellungen ja einen Abstand haben. Wenn ich einen Reibkontakt wähle, kann ich ja auch adjust to touch wählen. Geht sowas auch bei Bonded Contact?
Viele Grüße,
Aeterion
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jul. 2024 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aeterion 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mit pin-ball Option (und angemessenem Radius) in der Kontaktdefinition.
Grüße, Moe
