  ANSYS
  Reine Verformung ohne Verschiebung auswerten
Vernetzung: zwischen Geometrie und numerischer Lösung , ein Fachartikel
Autor Thema:  Reine Verformung ohne Verschiebung auswerten (525 / mal gelesen)
benwo
Sehen Sie sich das Profil von benwo an!   Senden Sie eine Private Message an benwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwo
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen die Verformung bei einem Zahn eines Zahnrads auswerten. Da sich das Zahnrad dreht wird bei der Verformung auch die Verschiebung / Verdrehung mit ausgegeben, wodurch die eigentliche Verformung nicht mehr ersichtlich ist.
Ist es in ANSYS irgendwie möglich nur die tatsächliche Verformung auszugeben? also ohne die Verschiebung der Komponente?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 12. Feb. 2025 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwo 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel wird ein Zahnrad oder eine Zahnradpaarung als statisches System bestimmt, was sich nicht drehen sollte. Falls Massenkräfte berücksichtigt werden sollten, dann wäre es zu empfehlen diese Massenkräfte in der statischen Analyse von der dynamischen Analyse zu übernehmen und als statisch bestimmtes System zu berechnen. Andernfalls muss ein sehr kleiner Zeitschritt ausgewertet werden, in dem sich das Zahnrad als quasi statisch angesehen werden kann. Ich würde aber eine statisch bestimmte Analyse vorziehen.
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 13. Feb. 2025 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du auch die Fläche / Teilbody via "Benutzerdefiniertes Ergebnis" in den Zustand manipulieren den du auswerten möchtest. Die entsprechenden Befehle / Winkelfunktionen usw. baust du dir dann in den Ergebnis zusammen. So könntest du das System um einen Winkel zurückdrehen.
MfG Wolfen
[Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 13. Feb. 2025 editiert.]
benwo
erstellt am: 13. Feb. 2025 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Rückmeldungen und Anregungen!
Das Ganze scheint wohl tatsächlich nicht ohne weiteres in der Form umsetzbar zu sein.
Werden die Vorschläge mal testen.
