  PDF-Ausgabe
Autor Thema:  PDF-Ausgabe (5630 mal gelesen)
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 11. Jun. 2001 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, von einer PRO/E Zeichnung ein PDF-File zu erstellen?
BHoehn
Sehen Sie sich das Profil von BHoehn an!   Senden Sie eine Private Message an BHoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BHoehn
erstellt am: 11. Jun. 2001 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf seite 3 im Forum.
--> Zeichnung ins Word Dokument
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 11. Jun. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi guenter,
es gibt mehrere möglichkeiten, wir machen das folgendermassen:
1. drw als postscript drucken
2. ps-file mit "ps2pdf" (Ghostscript) konvertieren (gibts für unix und für nt)
so long
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Jun. 2001 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link für das von zx81 angesprochene Tool ist
http://hammond.hypermart.net/resources/pdf.html
Gruesse,
C.Willmann
inoffizielle Pro/E Hilfeseite http://proe.cad.de
snessler
Konstrukteur/Produktverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von snessler an!   Senden Sie eine Private Message an snessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snessler
erstellt am: 11. Jun. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guenter,
noch bequemer funktioniert es mit Ghostsript, wenn Du Dir eine *.pcf Datei erstellst. Diese kann ungefähr so aussehen:
allow_file_naming YES
button_name .PDF
button_help Create PDF file.
create_separate_files NO default
interface_quality 3 default
pen_table_file p:\config\plot\a4_la4.pnt
plot_area NO default
plot_access create
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_handshake NO default
plot_label NO
plot_with_panzoom NO default
plot_name YES
plot_destination file_and_printer default
plot_sheets current default
plot_clip NO default
plotter POSTSCRIPT
plotter_command ps2pdf
rotate_plotting NO default
Das Plotterkommando ps2pdf ist eine Batchdatei, die sich in einem Verzeichnis befindet, das in die PATH Variable aufgenommen wurde. Die *.pcf Datei speicherst Du in einem Verzeichnis, das in der config.pro definiert wurde.:
pro_plot_config_dir <LW:>\config\plot
Jetzt kann man in einem Schritt aus dem Zeichnungsmodus heraus PDF-Dateien erzeugen.
snessler
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snessler,
ich habe Dein PCF file ausproboert, aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Die Pfade habe icf hoffentlich alle richtig angegeben, aber Pro/E erzeugt das .ps file und dann passiert nix mehr.
ein cmd-Fenster ist offen, in dem steht, das das *.ps file erzeugt wird und das wars. Irgendwie muss ich doch noch die Namensübergabe bewerkstelligen, oder?
MFG opp
Peter Voß
form follows function
skl
Normung / CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von skl an!   Senden Sie eine Private Message an skl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skl
Pro/E 2001 2002030 unter Win NT/XP, 5 Arbeitsplätze
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von opp:
Hallo snessler,
MFG opp
Hallo opp,
das funzt nur, wenn Ghostscript installiert ist (im Internet zu finden), sonst kennt der Rechner den Befehl ps2pdf nicht.
Mit freundlichen Grüssen aus MD
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer Ghostscript gibts noch ander Möglichkeiten:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001747.shtml
Ich habe das mit PDF-Factory gemacht, in Pro/E gibts einen PDF-Druck-Mapkey, der mir die Systemfarben auf Schwarz-Weiss umstellt, druckt, und die Farben wieder auf normal stellt.
ruft das (oder der?) Mapkey eine externe Batch-Datei auf, die mir den Standard-Drucker entsprechend einstellt. Siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000914.shtml
In den Druck-Mapkeys sind natürlich noch die Befehle dür Blattgröße, Offset, Stiftedatei usw. untergebracht.
Gruß Armin
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erzeuge ich nun das File. Ich habe die pcf-Datei erzeugt, den Pfad in der Config angepaßt, ghostscript installiert, proe gestartet und ...? Wie drucke ich nun das PDF? Sollte da nicht irgend ein Mapkey sein bzw. ein Button mit dem Namen .PDF? Ich verwende die Version 2001.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Machsch Du "Plotten" und wählst den "PDF"-Plotter aus... :-)
Grüße und viel Spaß damit!
opp
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Schritt 1: aktuelles Ghostscript aus dem Netz ziehen - wo es das gibt müsste ich jetzt auch erstmal googeln : ) und dann installieren (musst Du nicht unbeding ich habe die Ghostscriptdateien einfach auf unseren CAD-server getan)
Schritt 2: ich habe folgende Situation - auf dem Server xyz liegen in dem Verzeichnis W:\...\pltcfg\gs8.00 (auf allen Rechnern in unserem Netzwerk wird der CAD-Server automatisch als Netzwerklaufwerk mit dem Buchstaben W: verbunden) die Ghostscript Dateien - dazu habe ich mir in diesem Verzeichnis eine Datei MAKE-PDF.BAT erzeugt, die folgendermassen aussieht:
@echo off
W:
cd \standards\config_files\pltcfg\gs8.00\
rem ** Get the plot file name and location from the command line.
set INNAME=%1
rem ** Change the .plt (Change to .ps if you are using that extension) to .pdf for the output.
set OUTNAME=%INNAME:.ps=.pdf%
call W:\standards\config_files\pltcfg\gs8.00\ps2pdf14 %INNAME% %OUTNAME%
rem ** Delete the original plot file.
del %INNAME%
rem ** ACHTUNG HIER WIRD ES INTERESSANT: HIERMIT LEGT MAN DAS AUSGABE VERZEICHNIS AN---KANN AUCH AUF DIE LOKALE FESTPLATTE VERWEISEN!!!!
move %OUTNAME% \\cadsrv\proedata\pdf
rem DATEIENDE
Schritt 3: Du erstellst eine PCF Dateio,... die sieht bei uns folgendermassen aus:
button_name PDF
pen_table_file W:\standards\config_files\pltcfg\1zu1.pnt
plot_access create
plot_label NO
plot_name YES
plot_translate 0 -6 mm
plotter POSTSCRIPT
plotter_command W:\standards\config_files\pltcfg\gs8.00\make-pdf.bat
plot_file_dir W:\standards\config_files\pltcfg\gs8.00
Mit dem Schalter für plot_translate musst du evtl. ein wenig herumexperimentieren.
Die PCF Datei speicherst du entweder im Verzeichnis auf das die Option pro_plot_config_dir verweist oder ins ProE "Installationsverzeichnis"\text\plot_config
Und volia --- Jetzt kannst Du ganz einfach auf Zeichnung plotten gehen und siehe da, es gibt nun einen Button PDF
Peter Voß
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich stehe wohl auf dem Schlauch. Wenn ich auf Drucken gehe, gibt es unsere zwei Laserdrucker (A4 und A3)bzw. den A0 Plotter. Mehr kann ich nicht auswählen. Da ist nix mit PDF.
Gruß neo
opp
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
die PCF dateien sind die config daten für die Plotter, die in ProE angezeigt werden - du musst wie gesagt ersteinmal einen PDF drucker einrichten, siehe Anleitung weiter oben. dann erst hast Du einen PDF Plotter zur Verfügung.
Peter Voß
skl
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die pcf-datei in das Config-Verzeichnis von ProE kopiert? Es muss dort stehen, wo die anderen pcf-Files abgespeichert sind. (z.B ...config/plot)
burningbrain
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von burningbrain an!   Senden Sie eine Private Message an burningbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burningbrain
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003819.shtml
(Ultimative pdf-Erzeugung (komfortabel und einfach): Anleitung)
sollte keine Fragen offen lassen!
Gruß burningbrain
