| Produktion digital unterstützt: IIoT bei Brainlab, ein Anwenderbericht
Thema: Blechteil-Plot unter i2 (2165 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Nov. 2001 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, kennt jemand eine schnelle Lösung für die Version i2 200100 wenn bei Blechteilen die günen Körperkanten in der Seitenansicht der Zeichnung dünn geplottet werden Oder ist ein Fehler durch die Übernahme der alten Config-Dateien passiert. Danke und Servus Alois und Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 13. Nov. 2001 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Also die schnellste (kurzfristige)Möglichkeit ist die Änderung der Systemfarben. Die grüne Farbe (Blech) muß in weiß geändert werden. Ich würde mir aber trozdem die Konfigs ansehen ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 13. Nov. 2001 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Hi, auch hier kann man die siftdatei des plotters entsprechend konfigurieren! bsp: pen 1 thickness 0.035 cm; drawing_color pen 2 thickness 0.015 cm; letter_color pen 3 thickness 0.015 cm; half_tone_color pen 4 thickness 0.015 cm; highlite_color pen 5 thickness 0.035 cm; attention_color pen 6 thickness 0.015 cm; section_color pen 7 thickness 0.015 cm; dimmed_color pen 8 thickness 0.015 cm; edge_highlite_color
------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2001 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits scheinbar ist der ausgelieferte Zustand so (ohne Table.pnt), daß die Belechkante dünn geplottet wird der Eintrag in der Pen-Table pen 5 thickness 0.05 cm behebt die ganze Sache Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
