Thema: A0 Zeichnungen als PDF (1821 mal gelesen)
Marki Mitglied Leiter CAD Engineering
 Beiträge: 125 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat jemand Erfahrung beim Erstellen von grossformatigen Zeichnungen als PDF? PDF ist soweit ich weiss auf A3 limitiert. Somit wird ein A0 auf A4 oder A3 verkleinert, leider werden die Strichstärken mit der Ausgabe nicht mit verkleinert. ProE kennt als dünnste Linie 0.18 mm, diese ist mir auf der Verkleinerung leider zu dick. Linien und Text verlaufen oder sind schlecht lesbar. Besten Dank für eure Tipps Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Hallo, PDF Version 1.2 sprich Acrobat 3 hatte Probleme mit A0- Format musste soweit ich weiss 1 oder 2 mm kleiner sein. Bei aktullen Acrobat-Versionen liegt das Limit IMO  bei 5 m Ausdrucken von groß-formatigen PDF auf kleine Drucker ist ein Problem Folgender Workaround hilft zumindestens Details gut rauszugeben 1.Acrobat Reader Dokument öffnen 2.Grafikauswahlwerkzeug selektieren (Evtl. Textauswahl T auf der Leiste umschalten) 3.Detailrahmen selektieren 4.Skalierung um Faktor 4 erhöhen 5. Strg-C 5. Strg-V z.B in Word oder Wordpad Drucken Damit sind auch Details lesbar Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Hallo, ich habe gestern nochwas vergessen, der PDF-Writer von Acrobat kann IMO nur bis A3--> deshalb Pro/E Postscript drucken und den Distiller benutzen oder Ghostscript (hier schon öfters diskutiert) Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euren Input Habe mit einer neuen Plotter definition (PS) gute Ergebnisse via Distiller erreicht. Merci und Danke für die Antworten Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von Marki am 07. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
