  Positionsnummer ändern
Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummer ändern (2866 mal gelesen)
Andi5
Sehen Sie sich das Profil von Andi5 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi5
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein problem mit meiner Stückliste auf der Zusammenstellzeichnung. Wie kann ich die Positionennummern selbst setzen oder ändern ?
mfg Andi
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
TABELLE/WIEDERHOLBEREICH/INDEX KOPPELN
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 12. Aug. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
meinst Du wirklich "setzen" der Positionen auf Zusammenstellung oder Reihenfolge der Positionen vergeben, sortieren ?
(Einstellung - Parameter - Kategorie)
Tschau
Anni
Andi5
erstellt am: 20. Aug. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anni
ich wollte nur wissen wie ich die Positionsnummern selber sortieren
kann. Aber das hat siche erledigt ich hab es mit der beschreibung von "kalle_ok" geschaft.
mfg Andi
Lewicki
Sehen Sie sich das Profil von Lewicki an!   Senden Sie eine Private Message an Lewicki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lewicki
erstellt am: 19. Jun. 2024 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch dieses Problem. gibt es die Antwort von Kalle_ok noch? Harald
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 19. Jun. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lewicki:
Oben nachlesen ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Lewicki
erstellt am: 19. Jun. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben nachlesen funktioniert leider nicht. H.K.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 19. Jun. 2024 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Beitrag von kalle_ok nicht lesen?
Da steht folgende Anleitung wie man das machen muss drin:
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
