Thema: Stuecklisten-Sortierung (3440 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pro-E-ler, wer weiß, wo (ausser durch die Vergabe von Kategorien) die Sortierung in der Stueckliste noch hinterlegt ist ? (Sortiert im Moment prt's, die als Komponente erzeugt wurden an Positionen, die ich nicht brauchen kann - Kategorie interessiert "ihn" in diesem Fall anscheinend nicht !) Danke im Voraus ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 02. Okt. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kalle, vielen Dank - aber das iss' es niiich ! Meiner Meinung nach muss es mit der Erzeugung der Teile zu tun haben, denn prt's aus Katalogen setzt er auch bis ans Ende der Stückliste. Irgendwo muss festgelegt sein, welche Teile vorrangig behandelt werden und welche nicht... aber wo ???  ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
beckenrandschwimmer Mitglied Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
 Beiträge: 104 Registriert: 19.09.2002 Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 03. Okt. 2002 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Ha, gut das Ihr gerade drüber diskutiert.... Nochmal ne andere Frage zu diesem Thema: Habt Ihr auch schon mal das Problem gehabt, obwohl die Menge über Wiederholbereich-Hinzufügen- - RPT und QTY definiert worden ist, wird sie trotzdem nicht aufgeführt und die Spalte bleibt leer. Der Rest wird wunderbar dargestellt, nur wird nun jede Bohrbuchse obwohl sie gleich ist einzelnt aufgeführt. Stelle mir gerade vor, wie eine Stückliste für einen Zusammenbau aussehen könnte....naja vieleicht hat ja jemand Abhilfe. Gruß Dirk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Okt. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 03. Okt. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni Habe folgendes herausgefunden. Wenn der Systemparameter &asm_mbr_name verwendet wird, passiert folgendes. Intern wird zuerst nach numerischer Reihenfolge 1-9 und anschliessend nach Alphabet sortiert. Läßt sich auch ganz einfach nachvollziehen. Habe Wiederholbereich erzeugt mit nur drei Parametern, rpt_qty, rpt_index und asm_mbr_name. Wenn man jetzt in der zugehörigen Baugruppe die Teile wilkürlich umbenennt lässt sich das ganz einfach nachvollziehen. Habe leider keine Zeit noch andere Systemparameter auszuprobieren, gehe aber davon aus, das er sich den ersten greifbaren nimmt. Daher vieleicht auch die Sache mit dem Katalog. Vieleicht hilfts Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni, die Stückliste wird 1. automatisch nach den Dateinamen der Komponenten sortiert (Sortierreihenfolge entsprechend ASCII-code). 2. Über Index koppeln wird als nächstes nach Positionsnummer sortiert (das ist nicht besonders toll, da du das für jede Stückliste ausführen müßtest). 3. Du kannst aber beliebige Sortierreihenfolgen (über Regel) definieren, wenn in der Stückliste SystemKeys über benutzerdefinerte Parameter vergeben sind. Beispielsweise kann man im Modell einen Parameter erzeugen, welcher durch ein Zeichen belegt ist für den Modelltyp. Die alphabetische Reihenfolge der Zeichen sollte der Reihenfolge für das Sortieren in der Stückliste sein. 4. Damit du nicht in jeder Stückliste das machen mußt, erzeugst du dir eine Standardstücklistentabelle in einer leeren Zeichnung (ohne Modell), baust dir die Spalten und den einzeiligen Wiederholbereich auf, legst die Attribute und anschließend die Sortierregel fest. Danach speicherst du die Standard-Stückliste ab. Auf der aktuellen Zeichnung lädst du die Standardstückliste. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morning Manfred, genau solche Standard-Stücklisten haben wir... Nur aus irgendeinen Grund sortiert "er" nur Teile richtig, welche "normal" erzeugt wurden (Neu-prt-...)! Ich werde das mit dem zusätzlichen Parameter aber nochmal probieren. Schönen Arbeitstag noch und tschau
erstellt am: 08. Okt. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni Habe versucht mit unseren Stücklisten was ähnliches zu erzeugen. Habe wahrlos Teile eingebaut. Komponenten erzeugt, auf jede Art und Weise, mit kopieren, mit Referenz... Es wird alles Richtig sortiert. Bei einer älteren Zeichnung, möglich R18 oder so hab ichs dann geschafft, das er Teile hinten angestellt hat, anstatt an die richtige Position. Bin dann hergegangen, habe die Sortierung gelöscht (mit Editieren voher kopieren) und anschließend wieder eingefügt. Jetzt wars wieder richtig Gruß Olaf PS.: nach welchen Kriterien sortiert ihr, habt ihr Filter mit Beziehungen im Wiederholbereich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, danke, dass Du mein Problem bei Dir mal durchgespielt hast... Unsre Sortierung: &asm.mbr.Kategorie Forward &asm.mbr.Benennung Forward Vielleicht funktioniert es bei mir ja auch, wenn ich die Bedingungen lösche und neu eintrage... Bis dann. ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2002 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni dieser Filter bewirkt, das das Skelettmodell nicht in der Stückliste auftauchen soll (Ausschluss). Ich meine aber, das es das sowieso nicht tut. Versuchs doch mal ohne diesen Filter. Glaube aber nicht das dieser Filter das Problem verursacht. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
