 | SF Webinar: Nachhaltigkeit in der Produktion Part 3: Circular Economy, ein Webinar am 26.02.2025
Thema: Wo finde ich Form und Lage Toleranzen? (5373 mal gelesen)
Mr.Psychedelic Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 27.05.2009 Vista 64 Pro E Student Version
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dachte eigentlich der Button is dafür: Doch leider passiert da rein gar nix... Wenn ich davor irgendwas angeklickt habe, geht er einfach in die Optionen von dem was ich angeklickt habe. Also wenn ich das gesamte Bauteil ausgewählt habe kann ich Schnitte, Ansichten usw einstellen. Wenn ich ne Bemaßung anklicke komme ich ins Bemaßungsmenü usw... Hilfeeeeeee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe den Knopf rechts daneben benutzt. Das Problem ist nun, dass der kein Kasten um das A-B macht. Wie kriege ich das hin? Habe jetzt einen von Hand gezeichnet, aber das is ja auch net da Wahre... Mein nächstes Problem ist, ich kriege die für A und B benötigten Zeichen wie hier nicht hin: Wo gibt es die? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe es nun gefunden in dem ich auf dem Button links neben den blau umkreisten gegangen bin und oben dann bei Symbolname auf durchsuchen bin und da Form und Lage ausgewählt habe. Das Prob ist nun, dass leider der Kasten für A-B zu klein ist... Jemand ne Idee wieso? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Jul. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Psychedelic
Zitat: Original erstellt von Mr.Psychedelic:
So habe den Knopf rechts daneben benutzt... --- So habe es nun gefunden...
Lustig, dass Du Deine Fragen selbst beantwortest. Find ich gut!! Zu Deinem eigentlichen Problem: Kann es sein, dass Du den Bezug (A-B) als "Zusätzlichen Text" an die GTOL angehängt hast? Korrekt wäre eigentlich, zunächst einen bzw. in Deinem Fall zwei Bezugsachsen als Basis zu erzeugen. Danach kannst Du diese dann in deiner GTOL als "Bezugs-Referenz" anwählen. Die Notizbox und der Text passen dann plötzlich "wie von Geisterhand" zueinander. Weitere Antworten: Guckst Du hier... [/URL] [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006337.shtml] Gruß, Nina [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 10. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Psychedelic
Wie Frau-PROE sagt, erst Bezüge auf den Achsen erzeugen mit 'Achse anklicken' #RMT #Eigenschaften , dort den Bezugsbuchstaben vergeben (lila), mit #in Maß (ich hab grad EN am laufen, kann also in DE auch etwas anders heißen) dem Durchmesser zuweisen (orange). Damit ich auf der "gleichen" Achse noch einen Bezug erhalte, habe ich eine zweite Achse erzeugt, der ich dann den Bezug "B" zuwies. Der Trick, den gemittelten Bezug "A-B" in den Rahmen zu kriegen ist, bei #Datum Refs #Primär #Compound den zweiten Bezug "B" zuzuweisen (orange). ---------- Ah! Frau-PROE's Links funzt jetzt auch... ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm, ich habe das ganz anders erzeugt... Und zwar indem ich wie es oben beschrieben habe: Zitat: So habe es nun gefunden in dem ich auf dem Button links neben den blau umkreisten gegangen bin und oben dann bei Symbolname auf durchsuchen bin und da Form und Lage ausgewählt habe
Edit: Jetzt weiß ich auch wieder wieso. Ich raffe nicht wie man den Bezugs-Refer A und B in diesem Menü wählt... Daher habe ich das andere benutzt. edit2: Ich kapiere nich wieso man irgendwie Achsen als Bezug nehmen muss. Ich meine Bei Rechtwinkligkeit zb brauche ich ja wohl keine Achsen Oo. Warum kann man nicht einfach an irgend ne Kante klicken und da is es. Das is doch irgendwie doof...
Zeige euch jetzt mal das Menü mit dem ich gearbeitet habe: [Diese Nachricht wurde von Mr.Psychedelic am 11. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Psychedelic
Du mußt keine Achsen als Bezug nehmen, Ebenen gehen auch. Euer Prof sollte Euch erstmal das Prinzip der Form und Lagetoleranzen in ProE erklären, bevor er Euch auch die zeichnungen lso läßt. Aber bevor ich von jemand ganz bestimmten Prügel beziehe.... Jaaaaa ich weiß dafür bleibt bei den tollen neuen Studiengängen einfach keine Zeit. In ProE gehört ein Bezug tatsächlich an einen Bezug (also Bezugsachse oder -ebene). Natürlich könntest Du sowohl das Bezugssymbol, wie auch die Form- und Lagetoleranz einfach als "dummes" Symbol einfügen. Wenn man es allerdings "richtig" über die entsprechenden Funktionen erzeugt, hängen diese Informationen auch wirklich am 3D-Modell. Und dies wiedrum entspricht der Philosophie von ProE. Das Bild welches Du hier zeigts ist die Methode als Symbol- Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Jul. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Psychedelic
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: .... Jaaaaa ich weiß dafür bleibt bei den tollen neuen Studiengängen einfach keine Zeit. ...
Nein Meike, dafür muss Zeit sein, da es zu den absoluten Grundaufgaben eines konstruktiven Ingenieurs gehört. Die damalige Aussage bezog sich allein auf eine Beschwerde über eine mangelnde Fähigkeit zur CAD-Systemadministration von Absolventen. Leider akzeptieren viele Studenten/Absolventen die Notwendigkeit dieses Themas erst, wenn ihnen im Job eine nachgeschaltete Fertigung die Kosten-Pistole auf die Brust setzt! Edit: Anbei ein möglicher Weg als Film. Wegen der 1MB-Grenze aufgeteilt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 11. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist halt, dass der Studiengang Maschinenbau sehr breit gefächert ist und nur ein Bruchteil wirklich in die Konstruktion gehen... Und wegen Pro E nen Prof fragen kann ich vergessen. Pro E kann keiner bei uns an der FH richtig...
erstellt am: 11. Jul. 2009 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Psychedelic
ARRRRG! Das Du lieber @Mr.Psychedelic mit Symbolen arbeitest, hättest ruhig so nebenher erwähnen können. Und hier ein Symbol, das wir in meiner Firma verwenden. Das müsste "A-B" können. Allerdings in EN gehalten wg. weltweiter Verwendung. Viel Spass damit... (Bei Problemen oder Fragen zum Symbol bitte ich um kurze PN)
------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 12. Jul. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Psychedelic
@Mr.Psychedelic Wyndorps 3D Konstruktionen mit PRo/E Wildfire Bitte tu dir und uns einen Gefallen und arbeite das Buch durch. Die Form- und Lagetoleranzen stehen im Kapitel 17.6.1 auf Seite 170 (Wildfire 3, für WF4 entsprechend) Mit Try and Error kommst du nicht zum Ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
