  config Option für Bohrtabelle .hol
Einstieg in die Simulation - Creo Simulate Elite im Stahl- und Anlagenbau, ein Webinar am 31.01.2025
Autor Thema:  config Option für Bohrtabelle .hol (5465 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine config Option, die auf die Bohrtabelle. hol verweist?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst, damit das Bohr-Tool immer mit der gleichen, richtigen *.hol startet?
Ich meine nein, zumindest habe ich das bisher immer schmerzlich vermisst.
Wenn jemand mehr weiß, bekommt er von mir auch noch 10 Üs !!
EDIT:
Oder denke ich einfach zu kompliziert und Du möchtest lediglich den Pfad für Deine *.hol-Dateien angeben?
hole_parameter_file_path
CAD.DE macht Spaß!
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, dass der Tipp "hole_parameter_file_path" ganz gut war
dafür gibt es auch Üs von mir.
Andreas
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Michael 18111968:
[B]Du meinst, damit das Bohr-Tool immer mit der gleichen, richtigen *.hol startet?
Ich leg auch noch 10 Üs drauf, wenn ich es einstellen kann, dass wenn ich auf Gewinde drücke nicht immer "ISO" kommt, sondern das was ich möchte z.B "DIN"
Herbert
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hewani:
... Ich leg auch noch 10 Üs drauf, wenn ich es einstellen kann, dass wenn ich auf Gewinde drücke nicht immer "ISO" kommt, sondern das was ich möchte z.B "DIN"
... Für so etwas hat ein listiger Programmierer die Funktion der Mapkeys in Pro/E eingebaut. Damit kann man sogar gleich in der richtigen Größe starten, wenn man mehrere davon erzeugt.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
hewani
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eyy super danke.
Manchmal liegt das einfache so nah vor den Füßen und man siehts nicht:  10Üs
Mach ich mir gleich ein paar Mapkeys.
Aber die Frage bleibt: kann man das einstellen welche Bohrtabelle als erstes kommt?
Herbert
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
*Thread rauskram*
Bei uns ist grade die Frage aufgekommen, durch welche Datei die Vorgabewerte gesteuert werden.
Bei Gewinden ist das recht eindeutig und schon erfolgreich angepasst. Aber seit der WF4 gibt es ja die Möglichkeit Durchgangsbohrungen mit Senkung und/oder Bohrspitze zu erzeugen, ohne über den Weg "Gewindefläche ausschließen" zu gehen.
Doch in welcher *.hol-Datei sind die Vorgabewerte für die normalen Bohrungen gefangen?
Danke!
Gruss Sven
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sven K.:
... Doch in welcher *.hol-Datei sind die Vorgabewerte für die normalen Bohrungen gefangen?
Hallo Sven,
es scheint so, als ob man diese direkt im Programm hinterlegt hat. Über dieses Ärgernis habe ich diesen Beitrag schon verfasst.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach nicht greifbar...
Siehe hier.
Sieht also schlecht aus.
Beste Grüße,
Max
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Thema kenne ich. Hatte es nur seiner Zeit nicht nach der Anpassung der Standardvorgabe hin durchlesen.
Ich schick mal ein paar Üs für die gemachte Mühe
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne leider auch keine Option um das einzustellen.
Die *.hol Dateien werden aber immer in alphabetischer Reihenfolge angezeigt (ACHTUNG: ProE unterscheidet hier zwischen Groß- und Kleinschreibung). Wenn man also die gewünschten *.hol Dateien in das Verzeichnis hole_parameter_file_path kopiert, und dort dann die Namen entsprechend anpaßt, kommt das gewünschte als erstes. Im Pulldown wird der Wert THREAD_SERIES aus dem *.hol angezeigt.
Man kann auch die häufig verwendeten Gewinde im *.hol an den Anfang kopieren. Dann werden diese in dem Pulldown weiter oben angezeigt.
Nachtrag: Hab dies gerade nochmal in WF4 und WF5 getestet. ProE wählt leider dann immer noch ISO als erstes aus. War mir sicher das ProE dann das erste aus der Liste auswählt. Auch bei der Größe startet ProE leider immer mit dem kleinsten Gewinde. Somit hilft dir das wahrscheinlich auch nicht weiter.
ACHTUNG: Es ist nicht ratsam die bereits verwendeten *.hol Dateien zu verändern. ProE findet sonst das zur Bohrung gehörende *.hol File nicht mehr und kann die Bohrung dann nicht mehr richtig umdefinieren. Meines wissens werden die *.hol Informationen ab der Version Wildfire 4.0 mit an dem Teil gespeichert, damit man auch Bohrungen umdefinieren kann, zu denen man selbst kein *.hol File vorliegen hat.
Ciao
Oli
Unsere Website
Unser Newsfeed
Unsere Filmchen
[Diese Nachricht wurde von buwsoft am 02. Aug. 2010 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab WF5 wird bei Bohrungen das "M" an das Gewinde geschrieben  , aber - klassische PTC-Frickellösung - nur bei Verwendung der hol-Tabelle, die als THREAD_SERIES die Bezeichnung ISO verwendet, also in der Auswahl als ISO auftaucht.
Ich habe daher meine ISO-Tabelle so umgeformt, dass ich am Anfang der Tabelle alle üblichen DIN-Gewinde M1 bis M64, danach alle weniger üblichen Gewinde M1,1 bis M68 und dahinter erst das ganze Sonderzeugs mit M irgendwas x weiß_der _Geier_was angeordnet habe.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von buwsoft:
Jein --> Das wird mit ein Config-Option gesteuert hole_file_resolution Default auf replace_with_external Genauer in der Hilfe nachlesbar
Alois
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 31. Okt. 2024 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ich habe dieses "alte" Thema gefunden.
Ich würde gerne auch unsere .hol als Standard einstellen.
Nach einiger Recherche hier im Forum, unsere Tabelle mit A vorne abgespeichert, blieb die PTC ISO immer an erster Stelle.
Ich habe dazu nun den kompletten Ordnerinhalt im Creo Installationsverzeichnis text\holes gelöscht und auf unser Verzeichnis verwiesen
ohne iso.hole von PTC. Dann kommt meine A_Firma.hol an erster Position.
Natürlich erstmal lokal im Testsystem pobiert.
Meine Frage wäre jetzt: ist die fehlende iso.hole von PTC ein Problem für Bauteile in denen diese verwendet wurde?
Oder gibt es mittlerweile eine andere Option, die ich nicht gefunden habe?
Wir verwenden derzeit noch Creo 7.0.11.0.
Besten Dank für die Unterstützung
Beste Grüße
Ariane Theobald
