  Aktuelles Datum im Schriftfeld einer Zeichnung
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Aktuelles Datum im Schriftfeld einer Zeichnung (7594 mal gelesen)
zochy83
Sehen Sie sich das Profil von zochy83 an!   Senden Sie eine Private Message an zochy83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zochy83
Win7 mit ProE WF4 (M210) und Windchill
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Hab hier schon einiges darüber gelesen, wie man das aktuelle Datum (zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung) in das Schriftfeld bekommen soll, ... allerdings waren das alte Beiträge, die in WF4 anscheinend nicht (mehr) funktionieren.
Also zu meiner Frage: ich möchte einen Mapkey schreiben, der das heutige Datum in eine ausgewählte Zelle rein schreibt. Wie geht das? Wo bekomm ich den Wert für mein Datum her (in den Parametern hab ich dafür nicht wirklich was vernünftiges gefunden)?
Bitte um eure Hilfe!
Danke!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
&todays_date
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zochy83:
... Hab hier schon einiges darüber gelesen, wie man das aktuelle Datum (zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung) in das Schriftfeld bekommen soll, ... allerdings waren das alte Beiträge, die in WF4 anscheinend nicht (mehr) funktionieren. ...
Das glaube ich nicht! Und ein Test mit der WF4 M220 hat das bestätigt. Also musst Du den Schuldigen oder den Fehler wo anders suchen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
zochy83
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, mit &todays_date funktioniert es eben leider wirklich NICHT!
weitere Vorschläge?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns funktioniert es. Also wirst Du wohl mal ein paar mehr Informationen preisgeben müssen, wie Du zu der Aussage kommst, dass es nicht geht.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube eher er meint ein Datum, was "immer aktuell" ist. &todays_date wird ja nur beim Erstellen der Zeichnung gesetzt und bleibt dann so wie's ist. Ich hatte mal irgendwo was von einem Mapkey namens PlotDate gelesen, was da ein bisschen einen Workaround für diese Problematik bietet, ich weiss allerdings nicht mehr wo
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich zu "&todays_date" kann in den "config.pro" Otion die Formatierung des Datums beeinflusst werden, über:
todays_date_note_format %dd-%mmm-%yy (Standardwert)
Info Auszug: (Steuert das anfängliche Format des Datums in Zeichnungen. Das Format dieser Einstellung besteht aus drei Teilen: Jahr, Monat und Tag. Die Teile können in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden.)
Gruß...Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 12. Jul. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmueller22:
... ich glaube eher er meint ein Datum, was "immer aktuell" ist. ...
Glaube ich nicht, weil:
kmueller22
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
oops, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Gruesze,
Karsten
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
getestet mit WF 4, M220: geht
Gruß Frank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Jul. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
...das aktuelle Datum (zum Zeitpunkt der Zeichnungserstellung) in das Schriftfeld bekommen...
Kommt drauf an, wie und wo Du das Schriftfeld definierst!
Sprichst Du von einer Zeichnungsschablone, oder von einem Blattrahmen?
Erstelle eine Tabelle im Blattrahmen (Frame .frm) und verwende den Parameter &todays_date in einem der Tabellenfelder.
Verwende den Rahmen gerne auch in der Zeichnungsschablone.
Der Parameter wird dann jedesmal bei Aufruf des Rahmens, bzw. beim erstellen einer neuen Zeichnung, welche diese Schablone verwendet, aufgelöst.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
zochy83
erstellt am: 16. Jul. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort, ... aber DANKE für die zahlreichen Einwürfe!
Also, warum es in meinem Fall leider nicht mit &todays_date funktioniert:
Ich weise das Datum einem Parameter zu (d.h. in meinem Zeichnungsrahmen ist hinter dem Datum ein firmeninterner Parameter hinterlegt). Auf gut deutsch: ich möchte das aktuelle Erstellungsdatum der Zeichnung meinem (firmeninternen) Parameter zuweisen.
Wenn ich mit &todays_date arbeite, würde somit logischerweise der firmeninterne Parameter damit überschrieben werden.
Hab mich anfangs wohl schlecht ausgedrückt, ... aber gibt's hierfür Ideen???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jul. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hab mich anfangs wohl schlecht ausgedrückt, ...
Hast Du. ;)
eher nicht, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022151.shtml
spider07743
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von spider07743 an!   Senden Sie eine Private Message an spider07743  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider07743
Pro/E + Mechanica
WF4 M220
PDMLink 10.0
Win7, Dell Prec. T5500
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 06. Jan. 2025 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zochy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun auch wieder dieses Problem immer das aktuelle Datum als Parameter im Modell zur Verfuegung zu haben, damit bei den Plots vom MBD-Part Ansichten eben immer der aktuelle Zeitstempel mit drauf ist. Dazu habe ich in der Schriftfeld-Tabelle extra ein Feld vorgesehen.
