  DXF Import: Mapping von unbenannten Text Fonts
Club Car gewinnt mit Creo Simulation Live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Import: Mapping von unbenannten Text Fonts (249 / mal gelesen)
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 07. Nov. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Weiß jemand, wie man bei einem Import von DXF-Dateien in der dxf_import.pro (drauf verwiesen via der config.pro Option intf2d_in_dxf_mapping_file) unbenannte Fonts mappt?
Folgende Situation:
In der dxf_import.pro kann man ja mit Hilfe von Einträgen wie
Code:
map_font TXT isofont
den in der DXF definierten Font "TXT" auf die Creo-Schriftart "isofont" mappen.
Auch kann man mit
Code:
map_font missing_symbols isofont
fehlende Symbole mappen.
Nun habe ich einen großen Datensatz von DXF-Dateien aus einem alten System, welche allerdings keine Style-Verweise beinhalten, welche ich mit Hilfe des ersten Beispiels mappen könnte.
Gibt es vielleicht sowas wie "missing_symbols" für fehlende Fonts?
Aktuell werden diese nicht gemappten Fonts auf den Standard-Font von der Zeichnungs-DTL gemappt ...was in diesem Fall nicht optimal ist.
Schon mal vielen Dank und freundliche Grüße,
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2024 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Experiment1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir wirkt sich folgender Eintrag auch für fehlende Fonts aus:
also TXT gilt auch für fehlende Fonts!
Arni
Experiment1
erstellt am: 08. Nov. 2024 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
danke für deine Rückmeldung!
Bei meinen DXF funktioniert es leider nicht so wie man es erwarten würde.
Wenn ich meine "alte" DXF in Creo einlese, dann von Creo wieder in ein DXF konvertiere und exportiere und dann erneut einlese, mappt er auch alles so wie gewünscht.
Aber solche Extrawürste würde ich gerne vermeiden
