  Referenz auf ein Tabellenmuster
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Referenz auf ein Tabellenmuster (342 / mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2025 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an einem Profil über ein Tabellenmuster die Ebenen mit 3 Schlitzen erzeugt. Die Ebenen haben unterschiedliche Abstände.
Nun möchte ich die Breite der roten Ausschnitte abhängig mustern und nicht als Skizze selber zeichnen.
Hat jemand eine Idee wie man dies mit einer Beziehung umsetzen kann ?
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 03. Mrz. 2025 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch einfach die Breite der Ausbrüche (sprich das Maß der Breite) mit in das Tabellenmuster auf. Dann kannst Du neben der Lage auch die Breite des Ausbruchs gleichzeitig steuern.
Wichtig ist nur, dass es ein Tabellenmuster ist.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2025 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mache ich auch momentan so. Muss dabei die Breiten selber berechnen. Aber eigentlich suche ich eine Lösung, mit der Creo dies für mich erledigt.
Das Problem ist, dass mich bei einer Beziehung auf das vorherige Muster-KE referenzieren müsste, was wahrscheinlich nicht geht.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2025 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun selber eine Lösung gefunden. Für alle, die es interessiert:
Ich habe nun die Musterreferenz mit in die Skizze der Ausschnitte genommen. In den Modellbeziehungen habe ich einen Maß-Parameter definiert, der das erste Mustermaß bekommt. In der Skizzenbeziehungen wird beim 2. Muster die Ausschnittsbreite berechnet.
Zweite Mustermaß minus erstes Mustermaß und minus die Abstände.
Wer auch so etwas benötigt und nicht verstanden hat, was ich damit meine, kann sich gerne melden.
Danke an alle, die helfen wollen und sich den Kopf zerbrochen haben.
