  3D XML
KISTERS 3DViewStation optimiert die Lizenzverwaltung für ihre Kunden, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D XML (28996 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 15. Jun. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das 3D XML nutzen ?
Habe V5R15 -- aber von 3D XML keine Spur ... nur in der Ankündigung
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte hier im Forum etwas von SP2 gelsesn, bei uns ist ea aber schon im SP1 mit drin, wenn Ihr den GA habt, dann fehlt es vielleicht noch.
Axel
rummic
DiplIng
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann man drauf zugreifen falls es vorhanden ist ?  Einfach Speichern unter ... ?
Findet Ihr es nützlich ?
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja speichern unter.
Einen Viewer bekommst Du unter:
http://www.3ds.com/3dxml
dort gibt es jetzt auch einen Plugin für Office XP.
Wir sind am Evaluieren eines 3D Viewers und da schauen wir uns auch 3D XML an.
Axel
rummic
DiplIng
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen plugin für V5R15 gibts wohl nicht ?
Da muß man wohl einen SP installieren oder ?
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber ich verstehe Deine Frage jetzt nicht ganz
Mit R15 SP1 (ob der GA geht weiss ich nicht) kannst Du 3D XML Dateien mit "Speichern unter" erzeugen. Mit dem Plugin für Office kannst Du diese Dateien dann z.B in eine Powerpoint Präsentation einbinden (z.B. Drehen / Zoomen des Models)
Axel
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Für V5R15 braucht man natürlich kein Plug-In, nur den Service Pack. Das Plug-in ist für Office.
www.ibm.com/innovation/de
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit dem 3D XML funkt ja unter SP1 sehr gut.
Kennt jemand einen etwas mächtigeren Viewer als den von DS mit welchem
man auch messen oder Schneiden kann?
Danke im voraus
Hannes
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
nette Spielerei :-) , funktioniert ja ganz gut.
Aber wie geht das mit dem "Drag-and-Drop" in Windows und Co.? Ging bei mir nicht. Wir haben Office 2000, liegt es evtl. daran. Oder muss ich 3D-XML mal neu installieren?
Grüße,
Gerlich
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerlich,
also unter Office XP kein Problem (siehe Bild).
Du solltest allerdings z.B. im Powerpiont  darauf
achten die 3dXML Datei nicht in einen vordefinierten Frame zu werfen,
sondern einfach in den Hintergrund der Folie.
Hannes
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
vielleicht findest Du unter
http://www.lattice3d.com/
einen besseren Viewer. Das ist die Firma, mit denen DS entwickelt. Habe allerdings noch nicht weiter in ihren Produkten gestöbert und weiss daher nicht ob die mächtiger sind.
Axel
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Danke für die Antwort.
Diese Firma arbeitet mit einem XVL Format, welches leider nicht dem
3dxml entspricht.
Hannes
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
also in Powerpoint klappts mit dem Drag-and-Drop von 3D-XML bei mir jetzt, aber in Winword 2000 scheint es nicht zu gehen. Oder gibt es einen Trick?
Habe übrigens mit R15 SP2 ohne Probleme 3D-XML erzeugen können.
Grüße,
Gerlich
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze funktioniert erst ab Office XP bzw. 2003.
Ciao Herbert...
Martin2005
Sehen Sie sich das Profil von Martin2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum!
Anscheinend bin ich zu dumm um 3d xml Datein zu erstllen.
Habe mitlerweile V5 R15 SP2 installiert, und ich finde
toztdem unter File save as nicht das 3d xml Format.
Könnte mir bitte jemand sagen was ich falsch mache?
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin2005
Ich glaube das funktioniert nur aus einem CATProduct, bin mir aber nicht sicher und kann es im Moment nicht testen.
@all
Nur schön langsam mit den Viewern, messen usw.. 3DXML ist von Dassault mit dem 1.6.2005 als Gegenstrategie zu JT verfügbar gemacht worden. Im Moment gibt es nur den Spielzeugviewer auf der DS Homepage soweit ich weiss. In Zukunft (wann?) soll es dann, was ich so gehört habe, einen Viewer von DS mit Messfunktionalität geben - allerdings kostenpflichtig.
Wieweit andere Hersteller sich auf deises Format stürzen werden - mal sehen. Der 3DXML Standard ist auch erst seit 1.6. publiziert - also Geduld.
Grüsse Robert
Martin2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
@ at07605
Danke für deine Rasche Antwort. Du hattest vollkommen Recht, es funktioniert nur im CATProduct.
wolfganggeist
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von wolfganggeist an!   Senden Sie eine Private Message an wolfganggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfganggeist
erstellt am: 06. Aug. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von POWER700:
Danke im voraus
Hannes
hallo Hannes,
die 3D XML-Geometrie basiert auf XVL von Lattice (siehe Presseberichte vom Sommer 2004 und November 2004). Es gibt 2 Viewer (Player) von Lattice direkt. XVL-Player (kostenlos zum Downloaden) und XVL-Player Professional (kostet Geld). Der XVL-Player Professional kann eine Assembly-Struktur anzeigen, Messen unterstützen und v.a.m. Die Geometrie wird beim Konvertieren sehr stark komprimiert (bis Faktor 200). Ich habe vor kurzem eine IGES-Datei mit 250 MB, die jeden konventionellen Viewer zum Absturz gebracht hat, in einen XVL-File übersetzen können, der dann nur noch 2,5 MB gross war.
Sobald eine CAD-Geometry mit einem Konverter (gibt es für viele CAD-Systeme incl. Catia V5 von Lattice) in eine XVL-Datei überführt ist, kann diese mit beiden Viewern betrachtet werden. Die Extension ist dabei *.xv3. Es müsste dann halt noch getestet werden, ob die 3D XML-Daten auch wirklich mit den Lattice-Viewern visualisiert werden können.
Kann ich machen, wenn ich eine 3D-XML-Datei zum Testen bekomme.
Wolfgang Geist
uups31
Sehen Sie sich das Profil von uups31 an!   Senden Sie eine Private Message an uups31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uups31
erstellt am: 06. Dez. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
...frage mich gerade wer aus tesselierten Modellen überhaupt messen möchte, die Messergebnisse werden immer ungenau sein! Das sollte man bei der Geschichte mal überdenken.
POWER700
GF
V5R17 SP3
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uuuuuuuups,
nach reichlichem überdenken (danke für den Tipp),
kann ich mir vorstellen, daß z.B. zur Angebotserstellung Vertriebsleute
Kundendaten grob vermessen könnten oder Projektingenieure bei Dienstreisen auf dem Notebook Maße wie z.B. TT Stärken messen können etc.
Kann natürlich sein, daß außer uns das vermessen und schneiden im XML Viewer keiner braucht.
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 06. Dez. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uups31:
Tesseliert war früher cgr. XVL ist eine andere Mathematik dahinter mit anderen Eigenschaften. Wäre ja auch dumm, wenn man gleiche Mathematik dahinter hätte. Du kannst auf der Homepage von Lattice das nachlesen in einem pdf, da wurde die Mathematik genauer beschrieben.
wolfganggeist
Geschäftsführer
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
als XVL Experte kann ich dazu nur folgende Aussage machen: XVL kennt unterschiedliche Modellgenauigkeit. Im Extremfall können über Topologien auch wieder Flächen generiert werden, die nahezu genauso genau zu vermessen sind, wie die Originalflächen. Ein Test könnte hier Sicherheit geben
Wolfgang Geist www.conweb.de
at07605
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man so nicht stehen lassen. Die Tesselierung von CATIA setzt kanonische Geometrieelemente auch als solche ins cgr Format um bzw. ist cgr (CATIA Graphics Representation) die grafische Ausprägung der CATIA Objekte. D.h. auch wenn man nicht mit Cache arbeitet misst man Geometrie immer am "cgr" wenn man so will. Messungen an kanonischen Elementen in CATIA kann man also problemlos an cgrs vornehmen - das ergibt korrekte Resultate. Egal wie der "SAG" einegstellt ist.
@uups31
Falls du ein Beispiel hast, wo das nicht zutrifft, lass ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Grüsse Robert
wesobatom
3D-Kasper
Sehen Sie sich das Profil von wesobatom an!   Senden Sie eine Private Message an wesobatom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wesobatom
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage,
funktioniert der Viewer erst ab Release15 und mit einer DMU-Lizenz
Phantasie ist wichtiger als Wissen.
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Release 15 mit SP1
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ohne DMU-Lizenz. Ist glaube ich schon im COM mit dabei.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
SB-MC
Sehen Sie sich das Profil von SB-MC an!   Senden Sie eine Private Message an SB-MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SB-MC
3DXML erzeugt mit V5R16-SP2
Windows XP SP2
IE 6.0 SP2
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch das Problem, dass der Viewer gleich nach dem Öffnen wieder zumacht. Ich konnte bis jetzt lokalisieren, dass das Problem nur unter XP ohne SP besteht, aber nicht unter Win2000 oder XP mit SP2.
SB-MC
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frage zum Viewer von Dassault: (3dxml)
Gibt es die Möglichkeit die Hintergrundfarbe in einer Konfigurationsdatei etc. zu ändern?
Weiterhin noch folgendes:
Wird ein Produkt welches z.B. einen "Broken Link" in sich hat als 3dxml abgespeichert, so erscheint im Viewer diese Datei dunkelgrau.
(Wahrscheinlich um darauf hinzuweisen, daß mit dem Volumen nicht alles ok ist...) Beim Öffnen der Datei werden auch "Errors" angezeigt. Gibt es hier die Möglichkeit das Volumen trotzdem mit den entsprechenden Farben anzuzeigen?
Danke für entsprechende Tips!
Martin
