 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min |
 | erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionstabelle (1674 mal gelesen)
jana1 Mitglied Technischer-Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 26.12.2003
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlaefchen Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jana1
hallo Jana1, die Frage ist, wafür benötigst Du das Gewicht in der Tabelle? Denn alles was in der Tabelle steht, ist von Hand eingetragen. Z.Bsp. das Material. Du sagst dem System welches Material es verwenden soll. Langt es vielleicht, dass Dir die das CATPart anzeigt, wie groß das Gewicht ist? Das wäre meine Lösung. Über die Tabelle steuerst Du, welches Material Du verwenden möchtest, und daraus berechnet V5 autom. das Gewicht. Dazu musst Du den Parameter Masse Dir über Trägheit messen - Messung beibehalten in den Baum bringen Voraussetzung für das Gewicht ist, das Du das Material mit dem Catalog verknüpf hast. Und wenn Du dann noch in den Tools-Options-Paramter und Messungen-Tools für Messung-Aktualisierung auf automisch eingestellt hast, dann steht dem nichts mehr in Wege. Für jedes unterschiedliche Material wird über die Dichte autom. Masse in der Messung im Baum entspr. angezeigt. Kölle Allaf Viele Grüße Schlaefchen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CATIA-USER Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 02.03.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2025 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jana1
Hallo liebes Forum, mein "PartBody" kennt ja sein Volumen und daher auch sein Gewicht über das Material aus dem Katalog und die dazugehörige Dichte. Trotz zeitintensivem Recherchieren verschiedener Beiträge habe ich nicht herausgefunden, wie ich das bereits bekannte Gewicht des Körpers einfach in meinen Parameter "Mass.1" übertragen kann (siehe Bild). Dieser Thread scheint zu passen... Es fehlt vielleicht nur ein kleines Tüpfelchen auf dem "I" Viele Grüße Carsten Der weder den Wald noch die Bäume sieht! ------------------ CC  Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12054 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2025 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jana1
Servus Soweit ich weiß kann man auf diese Masseangabe (aus den Eigenschaften des Parts/Products) nicht per Formel zugreifen. Workaround: zB: Masse = smartVolume(`Hauptkörper` ) * `Hauptkörper\Aluminium\Aluminium.1.1\Dichte` Gruß Bernd PS: Wenn du "Keep Measure" (was ich nicht empfehle) aktivierst kannst du per Formel den Mass-Parameter abgreifen. ----------------- Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
