  Catia PMI / annotation als stp auslesen
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia PMI / annotation als stp auslesen (1078 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein 3D Part mit PMI/annotation und wollen diese als stp auslesen mit den PMI.....leider funktioniert das nicht.
Sobald der stp in Catia zurückgelesen wird werden die PMI nicht mehr angezeigt
Gibt es hier spezielle Einstellungen beim stp Konverter oder müssen im Catia spezielle Einstellungen für das Part aktiviert werden?
Grüssle
Roswitha
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 19. Jul. 2023 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Step Protokoll nutzt ihr denn beim Export?
Das Protokoll 242 sollte die PMIs eigentlich berücksichtigen.
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
rnau
erstellt am: 19. Jul. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben den export stp mit 214 und 242 gemacht und beide stp file können in "spinfire" (viewer Program) die PMI lesen. Nur beim wieder import des stp files in Catia werden die PMI nicht mitgezogen.
Grüssle
Roswitha
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 19. Jul. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es vielleicht an der Import Einstellung liegen (siehe Screenshot).
Bei mir ist dir ausgegraut (R30 BTW), ich habe allerdings auch nur eine kleine Lizenz (CAC).
rnau
erstellt am: 20. Jul. 2023 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wir haben nun herausgefunden, dass wir diesen Button "3D annotations" auch nicht aktivieren können. Dazu wird wohl die stp Lizenz SXT benötigt und wir haben in unserem Hause nur eine ST1 Lizenz.
Nochmals vielen dank für die Hilfe, so konnten wir gezielt nach dem Fehler suchen.
Grüssle
Roswitha
Moqui
Sehen Sie sich das Profil von Moqui an!   Senden Sie eine Private Message an Moqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moqui
NX Dag Add on
Cat V5 R34/BMW Umgebung R34
32GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2025 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen, es ist ja schon eine Weile her, dass der Thread aktiv war, allerdings habe ich das selbe Problem.
@rnau
Du hattest noch geschrieben, dass ihr gezielt nach dem Fehler suchen konntet, woraus ich schließe, dass ihr ihn auch gefunden habt und nun Steps mit Text Annotationen abspeichern könnt.
Magst du verraten, wie ihr das geschafft habt? Wir haben schon alle möglichen AP ausprobiert und können aber auch den Haken bei 3D annotations nicht setzen :-/
