  R34 mit Windows 11 instalations problem?
KISTERS 3DViewStation: Effektiver Know-how-Schutz von sensiblen Produktdaten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R34 mit Windows 11 instalations problem? (276 / mal gelesen)
fabo
Sehen Sie sich das Profil von fabo an!   Senden Sie eine Private Message an fabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabo
erstellt am: 20. Jun. 2024 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist ich kann nicht R34 SP2 auf einem Windows 11 Rechner zum Laufen bringen.
der Rechner ist frisch aufgesetzt mit Windows 11 und gleich danach R34 installiert.
Lizenzserver ist eingetragen läuft auch.
wenn ich dann Catia starten will kommt noch die Meldung das kein Warmstart verfügbar ist und dann kommt der Fehler "Click to terminate“
Ich hab den support schon angeschrieben bist jetzt war der aber auch nicht hilfreich bzw sind die nicht sehr begeistert das es „nicht zertifizierte Hardware“ ist
hatt das Problem hier evtl schon einer gehabt? oder sonst eine Lösung?
danke  für die hilfe
fabian
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Jun. 2024 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Hardware hast du denn, die nicht zertifiziert ist?
fabo
erstellt am: 20. Jun. 2024 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lionel Hutz:
Das haben sie jetzt nicht gesagt aber ich denke die Grafikkarte wird den nicht passen, ist eine Geforce 4070
Der support hat nur geschrieben  ich solle hier nach zertifizierte Hardware suchen
https://www.3ds.com/support/hardware-and-software/hardware-and-software-configurations
es ist ein neues Asus Notebook
Bei uns im Büro läuft Catia auf ca 10 Rechnern, die alle haben einen  wilden mix an Hardware und es gab bis jetzt noch nie Probleme… ☹
Im HO läuft Catia bei mir sogar auf einem Übertaktetem Zocker Rechner... auch keine Probleme
Das ist jetzt der erste Win 11 Rechner.
[Diese Nachricht wurde von fabo am 20. Jun. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mal probieren einen anderen (ggf auch älteren) Grafikkartentreiber zu installieren.
Vielleicht hast du Glück dass es dann läuft (Catia kann in dieser Beziehung sehr wählerisch sein)
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 20. Jun. 2024 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabo 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt denn das Session- und das error Logfile?
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
fabo
erstellt am: 21. Jun. 2024 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
Der support hat gestern noch geschrieben das es mit der Grafikkarte nicht geht und ich muss wohl auch das BIOS vom Notebook flashen....
naja ich hab eine Lösung für mich gefunden
Eigenschaften der CNEXT.exe öffnen
unter Kompatibilität unten auf Hohe DPI Einstellungen
dann bei Außerkraftsetzung der hohen DPI Skalierung
auf "System" stellen
grüße
