  Stückliste aus Baugruppen, nicht selbst erstellt
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste aus Baugruppen, nicht selbst erstellt (397 / mal gelesen)
Moqui
Sehen Sie sich das Profil von Moqui an!   Senden Sie eine Private Message an Moqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moqui
NX Dag Add on
Cat V5 R34/BMW Umgebung R34
32GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2025 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
wir bekommen auf der Arbeit oft Baugruppen, deren Inhalte ich dokumentieren muss.
Weder die Einzelteile noch die Baugruppe wurden dabei von mir konstruiert und entsprechend fehlt auch eine Historie und wir dürfen an den Teilen eigentlich auch nichts ändern.
Ich habe viele Posts gefunden, die dann über Analyze -> Bill of Material eine Stückliste erstellen, allerdings enthält diese bei meinen Baugruppen, dank der voreingestellten Angaben des Entwicklers, "nur" Anzahl, Sachnummer, Betitelung und Revision.
Was ich zusätzlich bräuchte sind Angaben wie Material und Werkstoffdicke und Bauteilgewicht.
Diese sind bei unseren Teilen in der Regel in den Parametern hinterlegt (im Screenshot ersichtlich), aber das Material ist im Fertigteil Solid.
Die ganzen Posts hier beziehen sich alle darauf, dass man seine Teile auch selbst konstruiert und Material etc. dann korrekt auf die Bauteile anwendet, aber das geht bei mir ja nicht.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, die ganzen Angaben als Excel zu exportieren, ohne dass ich die Teile selbst verändere (Materialangaben z.B.)
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
da du die Daten nicht verändern darfst, sehe ich hier nur die Möglichkeit die gewünschten Infos mittels Makro auszulesen und dann in eine Datei zu schreiben.
Eine andere Möglichkeit, wäre die notwendigen Parameter mittels Makro in den einzelnen Dateien als benutzerdefinierte Eigenschaften zu erzeugen. Diese lassen sich dann ja mit der Stücklistenfunktion auslesen. Den geänderten Datensatz musst du ja nicht zwingend speichern, bzw. könntest du den ja woanders speichern (also den bestehenden nicht überschreiben).
Gruß Randle
Planung ersetzt Fehler durch Irrtum!
Moqui
NX Dag Add on
32GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Macro müsste ich aber selbst schreiben dann, oder? :')
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, oder bei einem Dienstleister in Auftrag geben.
Moqui
NX Dag Add on
32GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2025 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok super, vielen Dank!
