 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Thema: Parallele Kontur zu Skizze (804 / mal gelesen)
mm1987 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 26.01.2021 V5 R26
erstellt am: 23. Jan. 2025 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine aufwändige Skizze als Schalenelement erstellt und möchte einen umlaufenden Falz an die Wand anbringen, damit ich dort eine Platte einsetzen kann. Ich hoffe es ist ungefähr klar, was ich meine  Ich habe das mal grob an einem einfachen Modell skizziert. [Diese Nachricht wurde von mm1987 am 23. Jan. 2025 editiert.]
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 819 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 23. Jan. 2025 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm1987
Servus, am einfachsten ist es, die Ausgangsskizze zu verwenden und damit z.B. eine Pocket mit der Option "Thick" zu nutzen. Nur ohne zu wissen, wie deine Kontur aussieht, ist das schwierig zu beantworten. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2541 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2312 Daimler
erstellt am: 23. Jan. 2025 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm1987
Ich wuerde die relevante Kontur in der Skizze als Profile Feature definieren und dann davon eine Parallel Curve im Wireframe erstellen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2025 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Servus,am einfachsten ist es, die Ausgangsskizze zu verwenden und damit z.B. eine Pocket mit der Option "Thick" zu nutzen. Nur ohne zu wissen, wie deine Kontur aussieht, ist das schwierig zu beantworten. Gruß Daniel
Erstmal danke für die Antworten.
Die Funktion wird mir glaube ich nicht weiterhelfen, weil der Falz innenliegend ist und nicht außen (Kontur der Skizze für den Block). [Diese Nachricht wurde von mm1987 am 28. Jan. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mm1987 am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2025 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Ich wuerde die relevante Kontur in der Skizze als Profile Feature definieren und dann davon eine Parallel Curve im Wireframe erstellenLG ... Wolfi
Könntest du mir das etwas genauer erläutern?
Eine Parallelkontur zu seiner Skizze ist denke ich die Universallösung, die mir auch bei vielen anderen Problemen weiterhelfen würde. Leider habe ich bisher noch keine richtige Anleitung gefunden. Eventuell habe ich da einfach die falschen Suchbegriffen verwendet. [Diese Nachricht wurde von mm1987 am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12117 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jan. 2025 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm1987
Servus Dann mach eben den Block dicker/breiter (siehe Bild): also Wandstärke + Falzlänge oder aus dem GSD die parallele Kurve (http://catiadoc.free.fr/online/cfyug_C2/cfyugparallelcurves.htm) verwenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Wandstärke habe ich ja schon so ausgeführt, dass die breit genug ist. Prinzipiell hätte ich die Funktion eine parallele Skizze / Kontur zu erstellen aber schon sehr oft benötigt. Das muss doch irgendwie relativ einfach machbar sein, oder? Das verlinkte Dokument funktioniert leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2025 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm1987
Hmm, nun, wenn Du mit Suche und Tutorials nicht weiter kommst dann muesst Ihr 'zum Aeussersten gehen' und eine Schulung besuchen / einen Coach in die Firma holen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus-K Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 30.08.2022 CATIA V5-6 R2024 Sp3
erstellt am: 30. Jan. 2025 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm1987
mm1987 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2025 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Falz klappt mit der Funktion sehr gut... vielen Dank dafür. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man eine Skizze parallel zu einer vorhandenen Skizze erstellt, wäre ich vollends glücklich Hintergrund hierfür: Ich habe ein Logo als DXF-Datei. Dieses beinhaltet aktuell nur die Außenumrisse. Wenn ich daraus jetzt eine Skizze und anschließend einen Block erstelle ist das Logo natürlich komplett ausgefüllt. Ich hätte das Logo aber gerne als 5mm breite Linie. Daher dachte ich daran die Kontur parallel mit einem Offset von 5mm zu "kopieren". Keine Ahnung ob das ohne großen Aufwand möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2025 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mm1987
Servus Du brauchst keine parallel Kurve: nutze doch einfach für deinen Block/Tasche eine "dünne Tasche/Block" (siehe mein oben gezeigtes Bild) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
