| KISTERS 3DViewStation: Mit Modellbasiertem Design zum Modellbasierten Unternehmen (MBE), eine Pressemitteilung
Thema: Geometriesteuerung (Drive geometry) läst sich nicht aktivieren (2839 / mal gelesen)
hautec1 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.11.2020 Windows 10 Catia Version 5-6 Release 2020 für Hochschulen
erstellt am: 09. Nov. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Experten! Ich lerne mich seit längerem wieder mal etwas in CATIA ein und wollte im Drafting eine zusätzliche Skizze inkl. Bedingungen erstellen. Leider schaffe ich es nicht mehr (vor Jahren hat es schon mal geklappt) die Geometriesteuerung (Drive geometry) nach dem Doppelklick aufs Maß zu aktivieren (ist immer ausgegraut). Ich arbeite in der aktiven Ansicht, zeichne eine einfache Linie und bemaße die Länge -> Geometriesteuerung beim Maß ist aber deaktiviert. Bedingungen wie horizontal oder dergleichen kann ich setzen. Gibt es hier irgendwo eine versteckte Option, welche nach einer Neuinstallation nicht gesetzt ist, oder was mache ich sonst falsch? Ich hab schon alle Suchergebnisse bei Google durch, bin aber leider nicht schlauer geworden – hoffentlich könnt Ihr helfen! Vielen Dank! Schöne Grüße
wolfi_z Moderator Konstrukteur
Beiträge: 2444 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Hmm, ich werd schon aus Deiner ersten Zeile nicht schlauer. 'Im Drafting eine Skizze' ... Nun ja. Ich vermute, Du willst in einer Zeichnungsansicht eine Linie einzeichnen und diese ueber die Bemassung steuern. Wenn es nicht funktioniert, ein Mass zu setzen, dann koennte die Linie bereits irgendeine andere, unbeabsichtigt entstandene, geometrische Bedingung haben. Zum Beispiel eine Koinzidenz oder Tangentialitaet mit irgendwas. Ich weiss gar nicht, wie man das in einer Zeichnungsansicht prueft .. In einer Skizze wuerde ich es ueber Parents-Children herausfinden ... Und wenn es bei uns in der Firma heisst, Zeichnungen machen, dann faellt mir immer urploetzlich und siedend heiss ein, dass ich zweihundert Ueberstunden und fuenfzig Tage alten Urlaub abbauen muss LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3420 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Hallo hautec1, willkommen im Forum. Was möchtest du den machen? Normalerweise würde ich in einer Zeichnung nichts händisch erstellen wenn nicht unbedingt notwendig. Ableitungen immer von einem 3D Element (Part oder Produkt) ableiten und dann vermaßen in der Zeichnung. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hautec1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis, grundsätzlich mache ich das auch immer so! Manchmal ist es aber dennoch sehr hilfreich, wenn man ein paar Ergänzungen oder dergleichen in die Ableitung einfügen kann. Jedoch scheitere ich schon daran, dass ich ein einfaches Rechteck bemaße und die Größe über das Maß ändere, siehe Screenshot im Anhang. Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hautec1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, „Skizze“ war allgemein im technischen Sinne gemeint und nicht auf CATIA bezogen – die Vermutung war also zu 100% korrekt! Bezüglich „unbeabsichtigt entstandene, geometrische Bedingung“, die Skizzieranalyse gibt beim Status "unbestimmt" zurück für die jeweiligen Elemente und die entsprechende Geometrie kann ich zudem mit der Maus verschieben bzw. ändern, was mAn nicht möglich sein sollte wenn entsprechende Bedingungen bestehen. mm ich verstehe es echt nicht was ich falsch mache. Danke für Bemühungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Hmm es sieht mir so aus, als koenne man 'driving dimensions' grundsaetzlich abschalten, siehe Bild. Vielleicht ist das ja so eingestellt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker80 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.10.2005 Catia V5-6R2019SP5HF0 Win 10 64bit Quadro 600 ------------------ SimufactForming16.0 Win 10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Hallo, wie hast du denn vermaßt? Wenn du zur Bamaßung nur horizontale Linie nimmst geht es, ebenso wenn du beide vertikalen nimmst. Wenn du die beiden Eckpunkte nimmst geht es nicht, ebnsowenig wenn du Vertikal mit Endpunkt kombinierst. Warum konstruierst du sowas nicht im 3D als z.B. Skizze und übernimmst dies als Drahtgeometrie auf die Zeichnung? HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Hallo Zitat: Jedoch scheitere ich schon daran, dass ich ein einfaches Rechteck bemaße und die Größe über das Maß ändere, siehe Screenshot im Anhang.
Wie hast du das Rechteck erzeugt. Abgeleitet oder selbst erzeugt über die Rechteckfunktion? Abgeleitete Elemente können nicht manipuliert werden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Ich habs grad auch mal ausprobiert - wenn ich ein Rechteck selber zeichne, kann ich Masze dranhaengen und diese auch als 'Driving' etikettieren. Wenn ich in Tools-Options (mein Screenshot weiter oben) die driving dimensions einschalte, dann wird es direkt eine Driving Dimension, sobald ich dort ein Masz reinhaenge. Das Problem mit dem ausgegrauten Schalter konnte ich noch nicht reproduzieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Hi Wolfi, Zitat: Das Problem mit dem ausgegrauten Schalter konnte ich noch nicht reproduzieren.
setz mal ein Maß an eine abgeleitete Geometrie ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hautec1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für euere Beiträge!! Das Rechteck sollte nur ein exemplarische Bespiel darstellen, so minimalistisch wie möglich. Im Grund würde ich einfach gerne manchmal ein paar Geometrielinien in Zeichnungsableitungen einfügen und diese sauber positionieren. @wolfi_z: Bei mir hat die Tools-Option "Creat driving dimension" leider keinen Einfluss, auf die ausgegraute Geometriesteuerung Da ich mit meinen Ideen wirkklich am Ende bin, beschreibe ich nochmal Schritt für Schritt was ich mache – vielleicht ist darin der Fehler begraben: 1.) Neu ==> Drawing 2.) Neue Ansicht erstellen(diesen Punkt habe ich auch schon weggelassen) 3.) Symbolleiste Geometrieerzeugen --> "Rechteck" 4.) Zeichnen eines Rechtecks in der einen aktiven Ansicht 5.) Symbolleiste Bemaßung --> "Bemaßungen" 6.) Anbringen einer Bemaßung a.) Auswahl der horizontalen Linie oder b.) Auwahl der beiden vertikalen Linien 7.) Doppelklick aufs Maß und egal ob ich Variante 6a oder 6b durchführ (oder was ich sonst noch alles probiert habe), die Geometriesteuerung ist immer ausgegraut Ich bitte euch nochmal um Hilfe da ich echt keine Ahnung hab was ich falsch mache. Gestern hab ich schon ein paar Stunden alle Einstellungen durchsucht und verschiedenstes probiert (vieles sicherlich sinnloses). Heute hab ich die Einstellungen alle wieder zurückgesetzt, über den "Seeting Mangager", um zufalls Fehler auszuschließen. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 11. Nov. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
hautec1 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2020 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wars leider auch nicht – die Geometriesteuerung ist immer ausgegraut, auch wenn keine zusätzlichen Bendigungen für die Opjekte vergeben sind. Aber vielen Dank fürs Versuchen! Ich möchte echt wissen, was ich falsche mache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 432 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Nov. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
hautec1 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im Anhang findet Ihr ein Minimalbeispiel für mein Problem – bitte nicht auf Sinnhaftigkeit oder der Gleichen beurteilen – soll wirklich nur das Problem veranschaulichen. Ich hab verschiedenste Szenarien ins Drawing eingefügt, wobei ich bei keinem Maß die Geometriesteuerung aktivieren kann. Vielen Dank wieder mal für eure Bemühungen !! PS: An der Hochschulversion liegt es ja nicht – oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LBN Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 27. Mai. 2024 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
Konnte das Problem reproduzieren. Ärgert mich auch, weil ich z.B. eine Mittellinie in ein Zahnprofil einzeichnen möchte und die Position dieser Mittellinie definieren möchte. In Catia V5-6 R2018 funktioniert die Geometriesteuerung noch, in R2021 dann nicht mehr. Es handelt sich um eine Education-Lizenz. Momentan gehe ich noch von einer abweichenden Einstellung in den beiden bei mir installierten versionen aus. Gibt es eine Möglichkeit, den Unterschied schnell zu finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UDF Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2010
erstellt am: 28. Mai. 2024 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
LBN Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hautec1
