| KISTERS 3DViewStation: Effektiver Know-how-Schutz von sensiblen Produktdaten, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen in den Zeichnungsstandards (453 / mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 801 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 13. Jun. 2024 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich bastle gerade einen neuen Zeichnungstandard (plus Zeichnungsvorlage) zusammen (wir haben keinen CAD-Admin...). Nun gibt es da so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich hinlangen soll. Die Zeichnungen sollten nur halbwegs an Norm angelehnt sein. Also Schriftart ist schon mal egal. Wird wahrscheinlich eh eine SSS1 bis SSS3. Vielleicht noch Monospac oder Arial. Hat hier jemand mal eine Vorlage gemacht, was man da am besten alles ändert? Wäre hilfreich, da ich nicht immer weiß, welcher Punkt was macht. Des Weiteren gelingt es mir nicht, die Pfeilgröße zu ändern! Wenn ich im Standard die Pfeilgröße auf 3mm Länge und 15° einstelle, bleiben die Maßpfeile immer noch so gedrungen. Also mit 2mm Länge und 30°. Ändere ich den Standard z.B. auf ANSI werden die Pfeile richtig dargestellt. Nur nicht in meinem Standard. Ich versuche das ganze momentan in R19 (ja, die gaaaanz alte R19) um aufwärtskompatibel zu bleiben. Falls es hilft, kann ich auch gerne meine angepasste xml hochladen. Ein hilfesuchender Gruß Daniel
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 14. Jun. 2024 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
erstellt am: 14. Jun. 2024 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2024 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
erstellt am: 18. Jun. 2024 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2024 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so langsam wird der Standard. Und ich musste feststellen, dass ich schon lange nichts mehr mit CATIA gemacht habe. Wo stellt man bei einer Bemaßung nochmal den Abstand der Maßhilfslinie zur Geometrie ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2024 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Hallo zusammen,so langsam wird der Standard. Und ich musste feststellen, dass ich schon lange nichts mehr mit CATIA gemacht habe. Wo stellt man bei einer Bemaßung nochmal den Abstand der Maßhilfslinie zur Geometrie ein?
Ich habs gefunden. Das dürfte echt etwas einfacher sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11971 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2024 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Servus Und wo hast du die Einstellung im Standard gefunden? Ich meine mich zu erinnern, dass in den Optionen bei der automatschen Ausrichtung von Bemaßungen so was dabei war. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
Beiträge: 2450 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 25. Jun. 2024 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Hi Bernd, Hi Daniel, Das ist in Tools-Options Ich mach ja so gut wie nie Zeichnungen und bin dementsprechend stolz dass ich da auch mal was weiss LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
