  CATIA V5 Drafting
  Bemaßungszuweisung dem Parameter
Erfolgreich unterwegs mit der KISTERS 3DViewStation, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bemaßungszuweisung dem Parameter (422 / mal gelesen)
dddt1
Sehen Sie sich das Profil von dddt1 an!   Senden Sie eine Private Message an dddt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dddt1
CATIA V5-6, Release 2022
erstellt am: 15. Nov. 2024 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnung eine Bemaßung dem angelegten Parameter zuweisen?
Beim Versuch es analog der Parameterzuweisung im 3D-Modell zu machen, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass der Parameter von der Bemaßung in diesem Kontext nicht verwendet werden kann.
Hatte mit dem Ausmultiplizieren mit "*1mm" probiert, verschiedene Parametertypen eingesetzt (Ganze Zahl, Reelle Zahl, Länge) -> kein Erfolg.
Danke im Voraus
Beste Grüße
dddt1
[Diese Nachricht wurde von dddt1 am 15. Nov. 2024 editiert.]
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2024 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Hmm das Bild hast Du vermutlich nur lokal, Du muesstest ueber 'Datei(en) anhaengen' gehen um es ins Forum hochzuladen.
<Dritte Reihe nach Username und Passwort>
Was soll diese Bemassung dann sein / wie soll sie aussehen?
Soll ein bestimmter Wert angezeigt werden, also der des Parameters auch wenn dieser vom 'Messergebnis' abweicht?
Oder soll der Name des Parameters als Text dazu?
Was muss man sich da genau vorstellen?
LG ... Wolfi
dddt1
erstellt am: 15. Nov. 2024 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
danke für den Hinweis. Das Bild hatte ich angeknüpft.
Würde einen Bemaßungswert, z.B. 30 oder Ø12, aus einer der Zeichnungsansichten dem Parameter links im Baum (bei mir heißt es "Test") zuweisen, so dass da diesen Betrag (30 oder Ø12) anstatt 0 steht.
BG
dddt1
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2024 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah OK.
Deine Vorgehensweise sieht eigentlich korrekt aus, auf den ersten Blick. Deswegen koennte ich mir vorstellen, dass das einfach nicht geht.
Ich hab noch nie sowas in der Art probiert (und vor allen Dingen mache ich quasi nie Zeichnungen  )
Was Du machen kannst: im 3D-Modell eine Messung anlegen, mit 'keep measure' angekreuzt, so dass diese dann im Baum abgelegt wird.
Und achte drauf, dass 'measure only shown elements' abgeschaltet ist, denn sonst droht Ungemach falls Du mal Update machst und die relevante Geometrie ist zu dieser Zeit im Hide.
Dann kannst Du einen Parameter auf dieses Messergebnis beziehen.
LG ... Wolfi
dddt1
erstellt am: 15. Nov. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, wenn es nicht geht.
Mein Ziel ist, eine ausgewählte Bemaßung wirklich von der Zeichnung dem Parameter zuweisen.
BG
dddt1
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2024 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich schon sagte, ich mach nicht viel mit Zeichnungen.
Im wesentlichen weiss ich zwei Dinge ueber Zeichnungserstellung, (1) ich hab keine grosse Lust dazu und (2) das Zeichnungsmodul von CATIA V5 ist eher etwas rudimentaer
Zu (1) zitiere ich den englischen ehemaligen Radrennfahrer Mark Cavendish, der in irgendeinem Zusammenhang mal gesagt haben soll 'Lieber fahre ich 300km allein im Regen'
Bezueglich (2) ist es so, dass manches ueber das (Zusatz-, Aufpreis) Modul FTA <teils erheblich> besser funktioniert als ueber Drafting.
Vielleicht funktioniert es, wenn Du mit FTA arbeitest.
Dann legst Du die Views incl. aller Bemassungen im 3D-Modell an und uebertraegst diese Ansicht nur per 'View from 3D' in Deine Zeichnung.
Wenn Du auf die FTA-Bemassung einen Bezug setzen kannst, aber auf die Drafting-Bemassung nicht, dann wuerde das gewissermassen 'alle meine Vorurteile bestaetigen'.
Ich kann leider gar nix ausprobieren diesbezueglich, weil ich nicht am CATIA sitze, und selbst wenn: In der Firma haben wir leider kein FTA.
Die Methode mit der 3D-Messung sollte funktionieren. Es gibt natuerlich einen Haken, und der ist, dass das Zeichnungsmass dann nix zu tun hat mit dem Parameter. Du machst rein manuell im 3D <hoffentlich> die selbe Messung wie auf der Zeichnung.
Vielleicht kannst Du das dann reparieren, indem das Zeichnungsmass per Fake Dimension diesen Parameter anzeigt. Ausprobieren.
LG ... Wolfi
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 15. Nov. 2024 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich verstehe das Problem bislang noch nicht. Was soll damit bezweckt werden?
Normalerweise konstruiert man doch ein Volumenmodell und davon macht man dann eine Zeichnungsableitung.
Wenn ich das ganze parametrisiert haben will, mache ich den Parameter im Part (Product) und nachdem ich den Parameter verändert habe, muss das Volumen aktualisert werden und dann muss ich die Zeichnung auch aktualisieren. (Alternativ geht z.B. auch noch eine Konstruktionstabelle etc.)
Einen Parameter in der Zeichnung mache ich fast nie - und wenn dann füllt der irgendwas im Schriftfeld aus.
Frage also: Warum soll eine Bemaßung welche im Volumenmodell z.B. 100 mm hat mittels Parameter in der Zeichnung z.B. 80 mm werden?
Falls es unbedingt sein muss, könnte evtl. noch ein Textfeld mit Attributverknüpfung weiterhelfen.
Bitte noch etwas genauer erklären, was es insgesamt werden soll. Ich glaube, dass die Herangehensweise bislang einfach noch falsch ist.
Martin
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2024 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin2:
(...) Frage also: Warum soll eine Bemaßung welche im Volumenmodell z.B. 100 mm hat mittels Parameter in der Zeichnung z.B. 80 mm werden? (...)
Hi Martin,
Ich denke nicht, dass es um sowas geht, denn das ergibt ja wirklich keinen Sinn.
Es wird wohl eher um sowas gehen wie die Gesamtlaenge eines Bauteils, die ueber zwei verschiedene Features gemessen wird, und eben nicht in irgendeiner Weise aus einer ganz bestimmten Skizze hervorgeht oder dgl. und die eben just deshalb nicht vorher als Parameter existiert, sondern sich erst ergibt.
Aber das waere alles interessant genauer zu wissen um es beurteilen zu koennen.
Ich wuerde mich mit der 3D-Messung anfreunden.
CATIA ist mehr auf 3D ausgerichtet, die Zeichnung ist stiefmuetterlich behandeltes Beiwerk.
LG ... Wolfi
dddt1
erstellt am: 16. Nov. 2024 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Es geht um die 2-3 größten Bemaßungen des Modells bei in der Zeichnug, deren Werte den Parametern zugewiesen werden solten.
Danach werden diese Werte aus den Parametern mit dem Makro ausgelesen und in Zeichnungsschriftkopf als Außenmaße reingeschrieben.
BG
dddt1
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Nov. 2024 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also quasi Rohteil oder Packmaß?
Handelt es sich um ein Part oder eine Baugruppe? (dazu gibt es verschiedene Ansätze)
Im Part könntest du dir dazu eine "BoundingBox" erzeugen und dann in der Zeichnung mit einer Attributverknüpfung darauf zugreifen
dddt1
erstellt am: 24. Nov. 2024 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wahrscheinlich ist meine Vorstellung falsch und ich soll von anderem Ende das Problem behandeln.
Ich benötige zwei bis drei Maße in der Zeichnung kennzeichnen, damit sie später mit dem Makro sortiert werden und in den Schriftkopf der Zeichnung als Außenmaße eingetragen werden.
Hatte nichts besseres ausgedacht, als die Bemaßungswerte an die Parameter zuweisen. Aber so wie unsere Diskussion es hier zeigt, ist es eher unmöglich.
Was wäre eine Alternative? Maße mit einem "versteckten" Zeichen kennzeichnen?
BG
dddt1
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 25. Nov. 2024 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du im 3D die Möglichkeit, die interessanten Längen abzufragen, vielleicht sogar als steuernde Parameter einzubauen?
Auf diese ließe sich stabil zugreifen.
dddt1
erstellt am: 26. Nov. 2024 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
es sollte definitiv im Drafting passieren, weil es erst da ersichtlich wird, welche Maße als Außenmaße werden.
BG
dddt1
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2024 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dddt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest der Bemaßung einen Namen geben (in den Eigenschaften der Bemaßung zB ein Präfix nach dem du suchen kannst) oder die Bemaßung auf ein bestimmtes Layer setzen
dddt1
erstellt am: 26. Nov. 2024 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine mich weiterbringenden Ratschläge!
Bin selber nicht darauf gekommen, aber ich finde beide Variante interessant.
Probiere sie zeitnah aus.
Danke noch mal!
BG
dddt1
[Diese Nachricht wurde von dddt1 am 26. Nov. 2024 editiert.]
