  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung mehrer Bohrungen
Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung mehrer Bohrungen (308 / mal gelesen)
joshua94
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von joshua94 an!   Senden Sie eine Private Message an joshua94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joshua94
erstellt am: 29. Jan. 2025 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
kann mir einer weiterhelfen wie bekomme ich diese Bemaßung im drafting hin?
Joshua
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshua94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm? Das eine ist eine Toleranz und das andere ein Text before. Wo ist Dein Problem?
LG ... Wolfi
joshua94
Schüler
erstellt am: 30. Jan. 2025 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von meinem Dozenten gesagt bekommen ich solle bitte 3x420+-... schreiben
die Toleranz ist kein Thema aber die 3 wie bekomme ich die davor?
bin etwas überfordert
Joshua
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2025 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshua94 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßung selektieren -> Eigenschaften -> Reiter "Maßeinträge"
dddt1
Sehen Sie sich das Profil von dddt1 an!   Senden Sie eine Private Message an dddt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dddt1
CATIA V5-6, Release 2022
erstellt am: 12. Feb. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshua94 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch über die Aktivierung der Manipulatoren:
Tools->Optionen->Mechanische Konstruktion->Drafting->Register "Manipulatoren"
Da am besten alle Bemaßungenmaniplatoren mit den Häckchen aktivieren.
Danach erscheinen bei Anklicken der Bemaßung  rote Dreiecke, dürch die du auf z.B. Preffix/Syffix fürs Editieren der Bemaßung kommst.
Es ist dann ein Tuken schneller, als über die Eigenschaften der Bemaßung. Wenn du eine größere Zeichnung hast, dann sparst du schon deutlich Zeit für die Zeichnungserstellung.
Beste Grüße
dddt1
[Diese Nachricht wurde von dddt1 am 12. Feb. 2025 editiert.]
