 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Schnelligkeit und Präzision in dem neuen JT-Importer, eine Pressemitteilung
Thema: Achslinie erstellen (231 / mal gelesen)
dddt1 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 27.04.2021 CATIA V5-6, Release 2022
erstellt am: 12. Feb. 2025 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe eine Problem bei der Erstellung der Achslinie. Man hat einen Körper nur aus einfacher Welle bestehend. Leite eine seitliche Ansicht (so, dass man den Rechteck sieht) davon, wähle Funktion "Achslinie", klicke linke ohne rechte Konturlinie...und, die Achslinieerstellung wird bei dem ersten Klick eine Linie, parallel zu Rotationsachse, erstellen. Bräuchte aber eine Linie zwischen den beiden Stirnflächen meiner Buchse. Bis jetzt habe ich keine Lösung außer einer händisch zugefügten Linie mit der Zwangsbemaßung. Beste Grüße dddt1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12054 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2025 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dddt1
Servus Ich würde es so machen:
- Achslinie erzeugen, Achslinie selektieren
- Strg drücken und Achslinie in die Länge ziehen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2025 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Habe ich vielleicht falsch beschrieben. Falls die Buchse "liegend" positioniert ist, dann möchte ich eine senkrechte Symmetrielinie zwischen den zylindrischen Stirnflächen hinbekommen. Aber die Achslinie spring sofort waagerecht. Man hat kein Chance die zweite senkrechte kontrubegrenzende Linie anzuwählen. dddt1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2025 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dddt1
erstellt am: 12. Feb. 2025 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2025 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dddt1
