  CATIA V5 Drafting
  Angabe der Blattnummer im Zeichnungsfeld
KISTERS 3DViewStation: Geniale 3D-Visualisierung für intuitiven HMI Einsatz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angabe der Blattnummer im Zeichnungsfeld (360 / mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 14. Feb. 2025 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat schon einmal jemand den Blatt(sheet)-Namen in den Zeichnungskopf gemapped.
Ich würde das gerne ohne Programmierung machen.
Ist jedoch dynamisch da ich im Vorfeld nicht weiss, wie viele Blätter ich in der CATDrawing bekomme.
Norbert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Feb. 2025 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Norbert
Meine Idee dazu: Im Startmodell der Zeichnung eine Reaction erstellen, dass dann ein entsprechendes Makro ausführt (ist somit direkt in der Zeichnung integriert)
Markus-K
Sehen Sie sich das Profil von Markus-K an!   Senden Sie eine Private Message an Markus-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus-K
erstellt am: 17. Feb. 2025 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Blattnamen umbenannt, oder haben die den Standard-Namen von Catia?
Wenn die Blattnamen über Properties umbenannt sind bekommen sie ein "Alias" und den kann man an ein Textfeld hängen.
Also bei "Attribut link" das Blatt auswählt (sollte schon aktive sein), dann im Dialogfenster Alias auswählen.
Wenn man dann das Blatt kopiert und umbenennt ändert sich auch das Textfeld.
Gruß Markus
cmb
Systembetreuer
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 19. Feb. 2025 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten,
@Markus, das mit dem alias bekomme ich nicht hin.
Ich habe es jetzt doch mit einem script gelöst:
[/i]
Code:
Sub SheetnameInBackground()
    ' Deklaration der Variablen
    Dim oDoc As drawingDocument
    Dim oSheets As drawingSheets
    Dim oSheet As drawingSheet
    ' Aktives Dokument abrufen
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    ' Blätter im Dokument abrufen
    Set oSheets = oDoc.Sheets
  ' Set oSheet = oSheets.ActiveSheet
'Get Sheetname
Dim Sheetname
Dim i
For i = 1 To oSheets.Count
Set oSheet = oSheets.Item(i)
Dim oBackView
Set oBackView = oSheet.Views.Item("Background View")
Sheetname = oSheet.NAME
'MsgBox Sheetname
    ' Loop through all text objects in the background view
    Dim textObj2 As drawingText
    For Each textObj2 In oBackView.Texts
        ' Check if the text object has the name "sheetName"
        If textObj2.NAME = "sheetName" Then
            ' Modify the text content
            textObj2.Text = Sheetname
            Exit For
        End If
    Next textObj2
    Next
End Sub
Gruß Norbert
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 19. Feb. 2025 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildschirmaufnahme.zip
Hallo Norbert,
ich habe mal ein kurzes Video als Anleitung. Ist eigentlich ganz einfach,
das Zeichnungsblatt muss zuerst allerdings einmal umbenannt werden.
Peter
cmb
Systembetreuer
erstellt am: 20. Feb. 2025 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
vielen herzlichen Dank. Das war genau das, was ich gesucht habe.
Perfekt.
Norbert
