  CATIA V5 Programmierung
  Ansicht per Makro ändern
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht per Makro ändern (3146 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, ob ich per Makro die Ansicht senkrecht auf ein Element einstellen kann...und wenn es geht, würde mir ein codebeispiel sehr weiter helfen...
Vielen Dank
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
woher bekommst du das Element? Ist das ein Script-Input oder soll der Anwender eine Plane selektieren? Ein paar mehr Info´s wären hilfreich
An den Befehl "normal View" kommst du nur über einen CATIA.StartCommand. Hier kannst du aber keine Input-Elemente angeben. D.h. ev. wäre es sinnvoller die "named Views" zu verwenden
MFG Daniel
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine fixe Ebene im Modell und nach einer reihe von Geometrieerzeugung will ich zum schluss, wenn alles fertig ist mit senkrechtem Blick auf die Ebene von dem gesamten Modell (alles reingezoomt) ein Screenshot machen....
Die Ebene liegt irgendwo im Raum...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2009 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu könntest du dir eine Camera (unter definierte Ansichten -> hinzufügen) erstellen und dann auf "alles einpassen" klicken.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte das sich auch mit einem Makro erschlagen lassen. Es gab mel ein paar Beiträge zur Erstellung von Screenshots mit einem Makro
DanielFr.
Manager
erstellt am: 18. Jul. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
also um das von Bernd mal zu verdeutlichen hier ein kleines Script, das dir dein Bauteil auf die "Top View" ausrichtet und anschließend einen Reframe macht.
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim oCams As Cameras
    Dim oCam As Camera3D
    Dim oViewPoint As Viewpoint3D
    Dim oSpecWindow As SpecsAndGeomWindow
    Dim oViewer As Viewer3D
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oCams = oDoc.Cameras
    Set oCam = oCams.Item(6)
    Set oViewPoint = oCam.Viewpoint3D
    Set oSpecWindow = CATIA.ActiveWindow
    Set oViewer = oSpecWindow.ActiveViewer
    oViewer.Viewpoint3D = oViewPoint
    oViewer.Reframe
End Sub
MFG Daniel
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, aber das Problem ist, das ich keine fixe Camera ansprechen will, da meine ebene irgendwo im Raum liegt und ich nur senkrecht draufschauen will (auf die Ebene).
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß kann man diesen Befehl aber nur mit einem StartCommand ansprechen. Dies ist aber ein asynchrone Operation (sprich dein Script wartet nicht auf Beendigung des Befehl´s sondern läuft einfach weiter). Dies kann zu Laufzeitfehlern führen. Des weiteren hast du keine Inputs, sprich du musst die Ebene wie beim "normalen" Ausführen des Befehls durch den Anwender selektieren lassen und kannst sie nicht durch eine Selektion innerhalb des Scriptes an den Befehel weitergeben
MFG Daniel
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß....
sehr schade :-( muss ich wohl eine nameview erstellen und dann senkrecht draufschauen
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcDe,
das müsste gehen, du brauchst aber wahrscheinlich noch eine Richtung.
Man kann die Richtung einer Ebene (die zwei Richtungsvektoren) über GetFirstAxis und GetSecondAxis oder SPAWorkbench fragen.
Eine Viewpoint3D hat zwei Richtungen: SightDirection und UpDirection. Den ersten bekommst du als Kreuzprodut der zwei Richtungen der Ebene. Für den zweiten kannst du einer der Richtungsvektoren verwenden, wobei da was exakteres sicherlich günstiger wäre.
Mit PutSigthDirection, bzw. PutUpDirection kannst du dann die entsprechende Richtungen der aktuellen Ansicht setzen. (oViewPoint.PutSightDirection HierDieRichtungDerEbene)
Zoltan
ani11
Sehen Sie sich das Profil von ani11 an!   Senden Sie eine Private Message an ani11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ani11
erstellt am: 13. Mrz. 2025 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zoltan, ich sitze aktuell an dem gleichen Thema. Hast du hierzu einen Beispiel Code, wie du über die Achsen der Ebene den ViewPoint3D definierst? Danke vorab.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2025 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
    Dim oPartDoc as PartDocument
    Dim oSel as Selection
    Dim oPlanarFace as Plane
    Dim aVector1(2)
    Dim aVector2(2)
    Dim aVectorNormal(2)
    Dim aVectorOrigin(2)
    Dim sUserSel as String
    Dim oWindow As Window
    Dim oViewer3D As Viewer
    Dim oViewpoint3D As Viewpoint3D
    Set oPartDoc = Catia.ActiveDocument
    Set oSel = oPartDoc.Selection
    'Ebene selektieren
    ReDim aFilter(0)
    aFilter(0) = "Plane"
    sUserSel = oSel.SelectElement2(aFilter, "Select a plane", True)
    If sUserSel <> "Normal" Then Exit Sub
    'Werte auslesen
    Set oPlanarFace = oSel.Item(1).Value
    oPlanarFace.GetFirstAxis aVector1
    oPlanarFace.GetSecondAxis aVector2
    oPlanarFace.GetOrigin aVectorOrigin
    'Normale über Kreuzprodukt
    aVectorNormal(0) = aVector1(1) * aVector2(2) - aVector1(2) * aVector2(1)
    aVectorNormal(1) = aVector1(2) * aVector2(0) - aVector1(0) * aVector2(2)
    aVectorNormal(2) = aVector1(0) * aVector2(1) - aVector1(1) * aVector2(0)
    'Ansicht ausrichten
    Set oWindow = CATIA.ActiveWindow
    Set oViewer3D = oWindow.ActiveViewer
    Set oViewpoint3D = oViewer3D.Viewpoint3D
    oViewpoint3D.PutOrigin          aVectorOrigin  'oder auf den Ursprung array(0,0,0)
    oViewpoint3D.PutSightDirection  aVectorNormal
    oViewpoint3D.PutUpDirection     aVector2 'oder zB array(0,0,1) mit Z nach oben
    oViewer3D.Reframe
End Sub
