  CATIA V5 Programmierung
  Doppelte Namen im Assembly Design automatisch ändern
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelte Namen im Assembly Design automatisch ändern (902 / mal gelesen)
83SchuWa
Methodenplaner - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 83SchuWa an!   Senden Sie eine Private Message an 83SchuWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 83SchuWa
erstellt am: 21. Mrz. 2024 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Zeit habe ich einige WKZ von externen Lieferanten, die wohl nicht im Catia konstruiert wurden und "nur" umgewandelt wurden...
Leider gibt es viele umlaute im Namen, die ich aber mit einem "Search and Replace" Makro beheben konnte.
Es gibt aber zusätzlich viele Namen die mehrfach vergeben sind.
Gibt es da eine Möglichkeit einen "Zähler" einzubauen?
So das die Parts einfach "gezählt" werden und das im Namen dazu kommt?
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet....
###83SchuWa###
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 21. Mrz. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Möglichkeit gibt es.
Code:
i=0
For Each oProduct in oPProductsToRename
    i = 1+1
    oProduct.PartNumber= oProduct.PartNumber & i
Next
Welche Products möchtest du denn umbenennen?
Wie findet dein Makro sie?
83SchuWa
erstellt am: 22. Mrz. 2024 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke.
Werde es gleich mal probieren....
Code:
'Product: Macro replaces strings in Instance name / Part: Macro is searching for string and replaces it
Sub CATMain()
on error resume next
  Set actProd = CATIA.ActiveDocument.Product
  DName = CATIA.ActiveDocument.FullName
  origstr = Inputbox ("Insert string to replace", "Search and Replace (old string)")
  If origstr <> "" then
  Fehler = 0
  else
  Fehler = 1
  msgbox ("Please enter valid string and try again!")
  Exit Sub
  End If
  newstr = Inputbox ("Insert new string", "Search and Replace (new string)")
If Fehler = 0 then
  If InStr(DName, "CATProduct") Then
traverse actProd, origstr, newstr
else
If InStr(DName, "CATDrawing") Then
msgbox ("In Drawing Workbench only names in tree will be replaced!"&Chr(10)& "Text inside views can be replaced by edit --> replace!")
End If
SearchCatPart origstr, newstr
End If
End IF
End Sub
Sub traverse(Prod, origstr, newstr)
  set refp = Prod.ReferenceProduct
  if instr(refp.Name, origstr) then
    newpname = Replace(refp.Name, origstr, newstr)
    refp.Name = newpname
    fehler=Err.Number
    On Error Goto 0
    If fehler <> 0 then
    Box = MsgBox("file:" + Chr(10) + (refp.Name) + Chr(10) + "is causing the error!" + Chr(10) + "special characters in name?" + Chr(10) + "please correct first!", vbInformation, "error!!!")
    Exit Sub
    end if
  end if
  if instr(refp.PartNumber, origstr) then
    newpnum = Replace(refp.PartNumber, origstr, newstr)
    refp.PartNumber = newpnum
  end if
  Set prods = Prod.Products
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
      traverse prods.Item(i), origstr, newstr
    Next
  End If
End Sub
Sub SearchCatPart(origstr, newstr)
Set activePart = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = activePart.Selection
selection1.Clear
selection1.Search "Name=*"&(origstr)&"*,all"
For n=1 to selection1.count
set selection2 = selection1.Item(n).value
selection2.name = replace(selection2.name, origstr, newstr)
Next
selection1.Clear
End Sub
Sub SearchCatDrawing(origstr, newstr)
selection1.Clear
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwText.TextString='"&origstr&"',all"
set selection2 = selection1.Item(n).value.text
selection2 = replace(selection2, origstr, newstr)
Next
selection1.Clear
End Sub
###83SchuWa###
[Diese Nachricht wurde von 83SchuWa am 22. Mrz. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest du alles umbenennen? Alle Feature (Bodies, GeoStes, Geometrie, ...)?
Ist der "Zähler" der Feature davor nicht eindeutig?
83SchuWa
erstellt am: 22. Mrz. 2024 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich nur die Parts.
Meist sind es ja "Dumme" Konstruktionen...
Bei einer in Catia erstellten ist es ja nicht möglich Bauteile gleich zu benennen.
###83SchuWa###
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2024 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wohl erst die Namen der verbauten Parts und Products (PartNumber) korrigieren und dann die Instanzname anpassen (siehe zB inoffizielle Catia Hilfeseite)
eckhaard
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eckhaard an!   Senden Sie eine Private Message an eckhaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckhaard
erstellt am: 09. Sep. 2024 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich hab vermutlich das gleiche Problem. Ich hab in einem Produkt mehrere Parts, die einen unterschiedlichen Dateiname und einen unterschiedlichen Instanzenname haben, die Teilenummer ist aber die Gleiche. Das gefällt Catia nicht und man kann das Produkt nicht weiter bearbeiten.
Ich bräuchte ein Makro, was die Teilenummer aller Parts gleich dem Dateiname ändert. Leider bin ich selbst zu blöd dazu.
Ich nehme an, dem TS würde das so ebenfalls helfen?
Gruß, David
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 09. Sep. 2024 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Filename_to_Partnumber.txt
bau dir mal eine kleine Testbaugruppe zusammen und versuch das mal.
Dateiendung von txt in exe ändern.
Ist ein kleines, mit Visual Studio geschriebenes Programm.
Gruß Trilemma
eckhaard
Dipl.Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2024 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trilemma,
das funktioniert hervorragend. Vielen Dank!
Hast Du das selbst programmiert?
Gruß, David
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 10. Sep. 2024 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
ehrlich gesagt, habe ich mir ein paar Cod-Schnipsel aus dem Inet zusammengesucht.
Ist aber schon ein paar Jahre her.
Trilemma
eckhaard
Dipl.Ing.
erstellt am: 10. Sep. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 83SchuWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
nachdem ich Dein Tool mittlerweile auch bei größeren Projekten angewendet habe, kann ich nur sagen es funktioniert problemlos. Vielen Dank noch mal, das erleichtert mir die Arbeit sehr.
Gruß, David
