  CATIA V5 Programmierung
  Gelöst Catia V5 Step Daten per Batch in Explorer umwandeln
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gelöst Catia V5 Step Daten per Batch in Explorer umwandeln (423 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 22. Dez. 2024 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CreateBatchFile_CATScript.txt
Eigentlich wollte ich hiermit meinen Doktor in Catia machen, aber das Problem stellte sich dann doch als weniger kniffelig heraus, als es schien.
Ich habe ein Batch-Skript geschrieben, das es ermöglicht, Step-Dateien im Explorer zu konvertieren.
Voraussetzung sind eine funktionierende Catia-Installation und eine verfügbare Step-Lizenz.
Das Batch-Skript erzeugt eine XML-Datei im Aufbau wie bei Tools/Utilities/Batch-DXF-IGES-STEP, wenn statt Run auf Save gedrückt wird.
Mit dieser XML wird über den CATBatchStarter der Prozess Tools/Utilities/Batch-DXF-IGES-STEP autark ansprochen.
Der Prozess wird in einem DOS-Fenster ausgeführt, zieht eine Catia-Lizenz und die Step-Lizenz für den Zeitraum der Konvertierung an und gibt sie nach Abschluss direkt wieder frei.
Wenn bereits eine Catia-Instanz läuft, wird keine zusätzliche Lizenz verwendet (wenn dieselbe Lizenzkonfiguration verwendet wird).
Somit ist es möglich, Step-Daten umzuwandeln ohne manuelles Anziehen der Step-Lizenz.
Da ein paar Informationen über die Catia-Installation gesammelt werden müssen, beauftrage ich ein Makro damit, die Batchdatei zu erzeugen.
Features
Die neuen Dateien werden am selben Speicherort abgelegt.
Drag'n'Drop ist implementiert.
Verknüpfung von Step-Dateien über "Öffnen mit" ist möglich (für Doppelklick)
Multifile-Unterstützung ist implementiert bei Drag'n'Drop (bei Multifile/"Öffnen mit" wird allerdings für jede Datei ein eigener Prozess angestoßen).
Catia-Dateien zu Step ist implementiert.
Wenn keine Step-Lizenz verfügbar ist, wartet das Skript 30 Sekunden und startet den Prozess erneut (3 Versuche).
Schwächen des Programms:
"Öffnen mit" von mehreren Dateien startet für jede Datei einen eigenen Prozess. (Bei Multi-Drag'n'Drop wird EIN Prozess gestartet, der alle Dateien nacheinander abarbeitet.)
Fehlerbehandlung bei nicht-unterstützten Formaten ist nicht implementiert, da zur Zeit zwei Schleifen durchlaufen werden, die nicht miteinander kommunizieren. Dafür braucht es einen separaten String, um die Output-Section innerhalb der Schleife der Input-Section zu erstellen und dabei ungültige Dateitypen zu verwerfen.
Es sind nicht alle unterstützten Formate implementiert, da die Abfrage der Dateitypen in Groß- und Kleinschreibung eine ekelhafte Litanei im Quelltext ergibt. Eine elegante Case-Abfrage und ein einfaches UCASE im Batch sind mir nicht bekannt.
Das Skript wird bei jedem Fehler, der auftritt, drei mal neu gestartet. Das kann auch eine falsche Input-Datei sein. Die Meldung ist immer "Step-Lizenz nicht verfügbar".
Die eigentliche Vorgehensweise ist echt simpel, weshalb ich davon ausgehe, dass in den nächsten Tagen/Wochen eine Vielzahl von Neuimplementierungen in den Lieblingssprachen der jeweiligen Programmierer entstehen werden.
Und da eine Programmidee nicht mit einer Software-Lizenz schützbar ist, spare ich mir die Nennung einer Lizenz. Ich freue mich trotzdem über einen Vermerk "Inspired by Lionel Hutz at cad.de" oder ähnlich.
Hier der Inhalt der Batchdatei:
Code:
@ECHO OFF
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
REM Don't modify the order of the next 6 lines.
REM ------------Local CATIA Settings---------------
SET sLicPack=MD2.slt
SET env_dir=C:\Users\username\AppData\Local\Temp
SET env_file=env_CATIAV5_R32.txt
SET sCATTEMP=C:\Temp\CATIAV5\username\CATTemp
SET install_path=C:\Program Files\Dassault Systemes\B32\win_b64
REM -------------File Properties----------------
SET /A count = 0
SET sTimestamp=%date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%_%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%
SET sTimestamp=%sTimestamp: =0%
REM Add a random number to filename to avoid overwriting of xml when using File-open-dialog on multiple files.
SET sBatchfile=Batch_stp_%sTimestamp%_%Random%.xml
SET BatchFileFull=%sCATTEMP%\%sBatchfile%
ECHO.^<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?^>> %BatchFileFull%
ECHO.^<^^!DOCTYPE root SYSTEM "Parameters.dtd"^>>> %BatchFileFull%
ECHO.^<root batch_name="BatchDataExchange" user="" password="" env="" version="" licfile="" ^>>> %BatchFileFull%
ECHO.^<inputParameters^>>> %BatchFileFull%
REM Create input section of xml-file
FOR %%A IN (%*) DO (
    SET sFilePath=%%~A
    ECHO.^<file id="FileToProcess" destination="" filePath="!sFilePath!" type="bin" upLoadable="RightNow" automatic="1"/^>>> !BatchFileFull!
ECHO.^</inputParameters^>>> %BatchFileFull%
ECHO.^<outputParameters^>>> %BatchFileFull%
REM Create output section of xml-file
    SET sInputFiletype=%%~xA
    SET sfolderPath=%%~dpA
    SET sfolderPath=!sfolderPath:~0,-1!
    ECHO %%A
    ECHO %%~xA
    REM ECHO sInputFiletype !sInputFiletype!
    IF "!sInputFiletype!" == ".stp" (
          SET sOutputFiletype=CATPart/CATProduct
    ) ELSE (
        IF "!sInputFiletype!" == ".step" (
        ) ELSE (
            IF "!sInputFiletype!" == ".STP" (
                ) ELSE (
                    IF "!sInputFiletype!" == ".STEP" (
                    ) ELSE (
                        IF "!sInputFiletype!" == ".CATProduct" (
                            SET sOutputFiletype=stp
                        ) ELSE (
                            IF "!sInputFiletype!" == ".CATPart" (
                            ) ELSE (
                                SET sOutputFiletype=unsupported
    ECHO OutputFiletype !sOutputFiletype!
    SET /A count += 1
    ECHO.^<folder id="OutputFolder" destination="!sfolderPath!" folderPath="!sfolderPath!" type="bin" upLoadable="RightNow" extension="*" automatic="1"/^>>> !BatchFileFull!
    ECHO.^<simple_arg id="OutputExtension!count!" value="!sOutputFiletype!"/^>>> !BatchFileFull!
ECHO.^</outputParameters^>>> %BatchFileFull%
ECHO.^<PCList^>>> %BatchFileFull%
ECHO.^<PC name="%sLicPack%" /^>>> %BatchFileFull%
ECHO.^<PC name="ST1.prd" /^>>> %BatchFileFull%
ECHO.^</PCList^>>> %BatchFileFull%
ECHO ^</root^>>> %BatchFileFull%
ECHO xml %BatchFileFull% erstellt.
REM ----------Execute Catia batch-------------
SET CounterAttempts=3
SET ERRORLEVEL = 0
REM ECHO ERRORLEVEL=%ERRORLEVEL%
ECHO Conversion will be started.
:loop
%install_path%\code\bin\CATSTART.exe -run "CATBatchStarter -input %BatchFileFull%" -env %env_file% -direnv %env_dir%
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 (
    SET /a CounterAttempts=%CounterAttempts%-1
    IF %CounterAttempts% GTR 0 (
         ECHO No Step License available at this moment.
         timeout /T 30
         goto loop
    ) ELSE (
         ECHO.
         ECHO ------No Step License available at this moment. Please try again later.-----
         ECHO.
         goto exitloop
) ELSE (
DEL %BatchFileFull%
    ECHO.
    ECHO ----------BATCH SUCCHESSFULL FINISHED-----------
:exitloop
endlocal
REM pause
goto :end
Der Aufbauf der XML-Datei sieht so aus.
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root SYSTEM "Parameters.dtd">
<root batch_name="BatchDataExchange" user="" password="" env="" version="Catia Version and Build Date deleted]" licfile="" >
<inputParameters>
<file id="FileToProcess" destination="" filePath="C:\Temp\SomeStep.STP" type="bin" upLoadable="RightNow" automatic="1"/>
<file id="FileToProcess" destination="" filePath="C:\Temp\SomePart.CATPart" type="bin" upLoadable="RightNow" automatic="1"/>
<file id="FileToProcess" destination="" filePath="C:\Temp\SomeDrawing.CATDrawing" type="bin" upLoadable="RightNow" automatic="1"/>
</inputParameters>
<outputParameters>
<folder id="OutputFolder" destination="C:\Temp\" folderPath="C:\Temp\" type="bin" upLoadable="RightNow" extension="*" automatic="1"/>
<simple_arg id="OutputExtension1" value="CATPart/CATProduct"/>
<simple_arg id="OutputExtension2" value="stp"/>
<simple_arg id="OutputExtension3" value="dwg"/>
</outputParameters>
<PCList>
<PC name="MD2.slt" />
<PC name="ST1.prd" />
</PCList>
</root>
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 22. Dez. 2024 editiert.]
