  CATIA V5 Programmierung
  Achsensystem referenzieren
KISTERS 3DViewStation: Geniale 3D-Visualisierung für intuitiven HMI Einsatz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsensystem referenzieren (232 / mal gelesen)
pusher
Sehen Sie sich das Profil von pusher an!   Senden Sie eine Private Message an pusher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusher
Catia V5 R32
erstellt am: 08. Jan. 2025 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte parallele Ebenen zu einem Achsensystem erstellen.
Das funktioniert ja mit folgendem Code für das Ursprungsachsensystem ohne Probleme:
Code:
Set OrgElements = acPart.OriginElements
Set oHybridShapePlaneYZ = OrgElements.PlaneYZ
Set oRefElement = acPart.CreateReferenceFromObject(oHybridShapePlaneYZ)
Set NewPln = oHybridShapeFactory.AddNewPlaneOffset(oRefElement, 1000.000000, False)
oGeoSet.AppendHybridShape NewPln
Nun möchte ich aber nicht das Ursprungsachsensystem referenzieren sondern ein neu erstelltes.
Dazu habe ich mit dem Markorecorder folgenden Code erstellt welcher auch macht was er soll.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das immer und in jeder Catia Version funktionieren wird mit der langen Referenzangabe unter oRefElement?
Daher meine Frage: geht das auch eleganter?
Code:
oAxisSystem.PutXAxis Vector1
oAxisSystem.PutYAxis Vector2
acPart.UpdateObject oAxisSystem
oAxisSystem.Name = "Planes"
oAxisSystem.IsCurrent = True
acPart.Update
Set oRefElement = acPart.CreateReferenceFromBRepName("FSur:(Face:(Brp:(Planes;2);None:();Cf14:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithInitialFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR29)", oAxisSystem)
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pusher 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider lassen sich die "Ebene" des Achsensystems nur über ein BREP ansprechen.
Hier findest du dazu eine Beispiel.
pusher
Catia V5 R32
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Dann werde ich erst mal mit dem Code so weitermachen.
Michael
