 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Schnelligkeit und Präzision in dem neuen JT-Importer, eine Pressemitteilung
Thema: VBA-Umgebung nicht verfügbar (358 / mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3437 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2025 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nach einer Neuinstallation auf einem Laptop Probleme die VBA Umgebung ins laufen zu bekommen. Beim öffnen des VBA-Projekt bekomme ich die Meldung: "Beim Öffnen der Bibliothek ist ein Fehler aufgetreten. Sicherstellen, dass der Pfad existiert und die Berechtigungen für die Bibliothek prüfen." VBA- habe ich auch schon versucht neu zu Installieren. Leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Tip für mich. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 20. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12054 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2025 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppesle
Servus Uwe Tritt das Problem nur bei diesem bestehenden CATvba auf? Kannst du ein neues VBA-Projekt erstellen? Gruß Bernd EDIT: Hier gab es schon mal das Thema ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2025 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Nein ist ein generelles Problem. Neues Projekt anlegen funktioniert auch nicht. Anbei die Meldung dazu. Windows 11 ; Catia B29 SP3 ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 751 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 21. Jan. 2025 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moppesle
Hallo, schon mal versucht VBA neu zu installieren? Die notwendigen Installationsdaten sollten zusammen mit den anderen Installationsdaten ausgeliefert werden. Gruß Randle ------------------ Planung ersetzt Fehler durch Irrtum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2025 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2025 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
