  CATIA V5 Programmierung
  VBA Markro zur Ansteuerung einer bestehenden Kinematik
KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Markro zur Ansteuerung einer bestehenden Kinematik (286 mal gelesen)
ani11
Sehen Sie sich das Profil von ani11 an!   Senden Sie eine Private Message an ani11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ani11
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit einer Weile eine bestehende Kinematik durch ein VBA Makro automatisch entweder durch den Mechanismus selbst oder durch ein Replay anzusteuern. Dabei wird der Mechanismus bzw. das Replay durch den Anwender selektiert (was auch funktioniert) und anschließend durch den Befehl "Step forward" Step für Step abgefahren werden. Allerdings finde ich keine VBA Codes zur Ansteuerung des Buttons "Step forward". Kann ich den überhaupt über VBA ansteuern?
Vielen Dank schonmal vorab.
[Diese Nachricht wurde von ani11 am 12. Feb. 2025 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ani11 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir diese Diskussion an.
Beim undokumentiert SimulationPlayer gibt es auch die Methode PlayStepBackward
ani11
erstellt am: 17. Feb. 2025 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die Info. Der SimulationsPlayer funktioniert tatsächlich in meinem Makro, allerdings wäre es in meinem Fall von Vorteil, wenn ich den Button „Step Forward“ über das Makro ansteuern könnt, anstatt Play. Kennst du hier den VBA Befehl dafür?
Vielen Dank schon mal und Grüße.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2025 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ani11 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie oben schon geschrieben, vermutlich mit PlayStepBackward
ani11
erstellt am: 17. Feb. 2025 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2025 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ani11 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wohl PlayStepForward
ani11
erstellt am: 24. Feb. 2025 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, vielen Dank für die Info! Ich habe tatsächlich das "Step" in deiner Antwort übersehen. Mit PlayStepForward funktioniert es einwandfrei
Gibt es auch eine Möglichkeit die Command Values des jeweiligen zu den jeweiligen Kinematikstellungen anhand der Command-Namen auszulesen?
Viele Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2025 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ani11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das dies über den Mechanismus geht:
Code:
'alle Command-Werte als Array auslesen
oMyMechanism.GetCommandValues dWerteCommands  'Array muss richtig dimensioniert sein
'über den Command (Namen oder Zähler)
dWertCommand = oMyMechanism.Commands.Item(1).CurrentValue
