 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min |
 | KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Thema: Farbigen Körper mit Namen einfügen (312 / mal gelesen)
Toppi90 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2025 Catia V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2025 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CADler, Ich möchte gerne per Knopfdruck einen generierten Körper mit einer bestimmten Farbe und ein bestimmten Namen einfügen. Z.B. einen Grünen Körper mit dem Namen Gewinde G1/2" Gibt es bei Catia eine Möglichkeit soetwas hinzubekommen? Vielen Dank schon mal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12054 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2025 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toppi90
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Ja das ist mit einem Makro möglich. Was verstehst du unter einem "generierten Körper"? Was für ein Ziel verfolgst du? ggf gibt es auch andere Möglichkeiten (zB Powercopy das in einem Katalog abgelegt ist) die besser geeignet sind. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2025 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am liebsten ein Button um einen leeren Körper in ein Part einzufügen, der die Farbe hat (Grün) und dem Namen (Rohr gewinde BSP) Ein nächsten Button mit der Farbe (Orange) mit dem Namen (Feingewinde) etc. Es soll mir erleichtern, das ich nicht jeden Körper von Hand einfärben und Umbenennen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2025 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toppi90
Servus Hier ein Beispiel als CATScript: Code: Sub CATMain()Dim oPartDocument As Document Dim oPart As Part Dim oBodies As Bodies Dim oBody As Body Dim oSel as Selection Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument Set oPart = oPartDocument.Part Set oSel = oPartDocument.Selection Set oBodies = oPart.Bodies Set oBody = oBodies.Add() oBody.Name = "G1/2""" oSel.Clear oSel.Add oBody oSel.VisProperties.SetRealColor 255,0,0,1 oSel.Clear oPart.Update End Sub
Alternativ könntest du auch eine PowerCopy oder leere Vorlagen-Körper in deinem Startmodell verwenden Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2025 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
