  CATIA V5 Programmierung
  Face Objekt aus Referenz Objekt ziehen
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Face Objekt aus Referenz Objekt ziehen (180 / mal gelesen)
user7
Sehen Sie sich das Profil von user7 an!   Senden Sie eine Private Message an user7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user7
erstellt am: 21. Mrz. 2025 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine CAA Methode schreiben, die Faces zurückgibt.
Zum Test habe ich eine Methode geschrieben welche ein Face als Referenz bekommt und dann einfach dieses Face wieder zurückgeben soll.
Der Umweg über Selection funktioniert - also das Face in CAA der Selection zuweisen und dann in C# wieder über die Selection abgreifen.
Es scheint mir allerdings, dass die Laufzeit dabei sehr lange ist und ich würde gerne auf den Umweg über Selection verzichten.
in CAA schaut meine Methode so aus:
Code:
HRESULT MyCustomPart::TestFunction(CATIAReference* iReferenceOfFace, CATSafeArrayVariant*& oArray) {
        HRESULT hr = CATReturnSuccess;
        CATBaseUnknown_var spBaseUnknownRef;
        ::GetObjectFromReference(iReferenceOfFace, spBaseUnknownRef);
        CATPathElement* pPathElement = new CATPathElement(spBaseUnknownRef);
        pPathElement->InitToLeafElement();
        CATBaseUnknown* pBaseUnknownGeometry2 = NULL;
        pBaseUnknownGeometry2 = pPathElement->FindElement(CATSurface::ClassId());
        CATSurface_var spInputFaceSurface = pBaseUnknownGeometry2;
        CATIMmiUseBRepAccess* pBRepAccess = NULL;
        hr = spInputFaceSurface->QueryInterface(IID_CATIMmiUseBRepAccess, (void**)&pBRepAccess);
        CATIBRepAccess* pBRepAccessGeometry = NULL;
        pBRepAccess->QueryInterface(IID_CATIBRepAccess, (void**)&pBRepAccessGeometry);
        CATIABase* catiaBase = NULL;
        pBRepAccessGeometry->QueryInterface(IID_CATIABase, (void**)&catiaBase);
        /// Rückgabe Array definieren
        const CATBaseDispatch** arrayx = new const CATBaseDispatch * [1];
        arrayx[0] = catiaBase;
        oArray = ::BuildSafeArrayVariant(arrayx, 1);
        return hr;
in C#
Code:
Face nativeFace = <my face instance>;
var nameOfFace = nativeFace.get_Name(); /// "Selection_RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;25)));None:();Cf14:());Assemble.36_ResultOUT;Z0;G11402)"
object[] result = MyCustomPart.TestFunction((Reference)nativeFace); /// nativeFace is MecMod.Face instance
Reference refX = (Reference)result[0]; /// ComObject - Reference
Face castFace = refX as Face; /// null
var nameOfReference = refX.get_Name(); /// "CATIAReference77"
var DisplayNameOfReference = refX.DisplayName; /// "Selection_RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;25)));None:();Cf14:());Assemble.36_ResultOUT;Z0;G11402)"
CATBaseUnknown catBaseUk = (CATBaseUnknown)refX; /// ComObject - CATBaseUnknown
nativeFace kann zu Reference gecasted werden, refX kann jedoch nicht einfach in ein Face gecastet werden.
Kennt jemand einen möglichen Weg, wie ich ohne Selektion von dem Referenz-Objekt (das ja schon irgendwas mit dem Face zu tun haben muss, da DisplayName der gleiche ist wie der get_Name() von meinem Ausgangs-Face) auf ein natives Face Objekt kommen kann?
Ich habe schon versucht verschiedenes anderes aus CAA zurück zu schicken... bin aber bisher gescheitert. Ich erhoffe mir aus einem direkten Rückgabe-Objekt (ohne Selektion) einen Performance-Boost.
Was funktioniert hat ist folgendes:
Code:
        arrayx[0] = iReferenceOfFace; /// einfach das input-face in das output array drücken führt dazu, dass "object firstFace" zu einem MECMOD.Face gecastet werden kann.
        return hr;
d.h. es gibt wohl Probleme beim Erstellen einer korrekten Referenz ab CATSurface_var; in der Methode die ich eigentlich schreiben will habe ich keine Referenz, sondern "nur" ein CATFace oder CATSurface. Also müsste ich von dort aus wieder zu einer validen Referenz kommen, die im C# interface richtig interpretiert werden kann.
Ich würde mich über jeden Ansatz freuen - egal ob eine Methode wie ich über das CATBaseUnknown in C# wieder an das Face Objekt komme ohne eine Selektion zu benutzen, oder Tips wie ich von CATSurface an eine Referenz kommen könnte die man in C# wieder zu Face casten kann.
Vielen Dank vorab & Beste Grüße
Matthias
user7
erstellt am: 21. Mrz. 2025 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag:
Code:
        CATBaseUnknown_var pppp = NULL_var;
        GetObjectFromReference(iReferenceOfFace, pppp); /// Konvertierung zu Objekt
        CATIAReference* referenceX221;
        GetReferenceFromObject(pppp, referenceX221); /// Konvertierung von Objekt zu Referenz
        const CATBaseDispatch** arrayx = new const CATBaseDispatch * [2];
        arrayx[1] = referenceX221; /// input-face welches zu objekt und wieder zurück zu Referenz transformiert wurde kann nicht mehr zu einem MECMOD.Face gecastet werden in C#.
        oArray = ::BuildSafeArrayVariant(arrayx, 2);
        return hr;
Alleine die Konvertierung zu einem Objekt und zurück zur Referenz hat zur Folge, dass das Objekt in C# nicht mehr zu Face gecastet werden kann...
