  CATIA V5 Programmierung
  VB Makros Starten auf machen CAD-Rechner nicht
Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB Makros Starten auf machen CAD-Rechner nicht (38 / mal gelesen)
AndyMattes
Key User for CAD,PLM and FEM Software
Sehen Sie sich das Profil von AndyMattes an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMattes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMattes
erstellt am: 29. Apr. 2025 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community  ,
ich sollte mal wieder euere Hilfe habe.
Ich habe bei mir im Büro das Problem, das Makros auf manchen Rechner nicht starten. Wenn der Makrobutton in der CATIA Umgebung gedrückt wird, öffnet sich nur der VBA Editor. Das Phänomen tritt vor allem bei neu installierten bzw. neuen Rechnern auf.
Habt Ihr vllt. eine Idee woran das liegen könnte? Fehlt hier irgendwas in der Windows Installation damit das Makro starten kann?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße Andy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2025 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyMattes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andy
Tritt das bei allen Makrotypen auf (CATvba, CATScript, CATvbs)?
Über welches Icon startest du die Makros? (Icons auf einer benutzerdefinierten Symbolleiste, Tools -> Makros -> Makros, ...)
Kannst du eine Sub im VBA-Editor ausführen?
Wird beim automatischen öffnen des VBA-Editors der erwartetet Code angezeigt?
AndyMattes
erstellt am: 29. Apr. 2025 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
wir nutzen nur CATvba und es betrifft auch nicht alle CATvba Makros. Makros die wir in der Drawing Umgebung nutzen funktionieren auf allen CAD PCs.
Ich habe dir ein Screenshot im Anhang beigefügt, auf dem der Fehler zusehen ist. Hier wurde versucht ein rel. einfaches Makro auszuführen, welches einfach alle offenen Modelle schließt. Es zeigt sich dann der Code des Makros welches versucht wurde auszuführen.
Grüße Andy
