 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Geniale 3D-Visualisierung für intuitiven HMI Einsatz, eine Pressemitteilung
Thema: Translation mit Führungskurve - Profilverschiebung (189 / mal gelesen)
Sebloe Mitglied CAM-Programmierer
 Beiträge: 13 Registriert: 24.08.2018 Quad 2,93 GHz Intel Xenon(R) Catia V5-6 R2020
erstellt am: 04. Apr. 2025 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige für eine Bauteilaufnahme eine Freistellung (Rille Halbkreis) an einer Anschlagfläche (siehe Bild 1). Die Aufnahmefläche ist gewölbt und die Anschlagfläche nicht in einer Ebene. Meine Vorgehensweise: 1. - Untere Kante der Anschlagfläche als Führungskurve projiziert (GSD) (siehe Bild 2). 2. - Skizze mit Kreis tangential zur Führungskurve erstellt (Bild 5). 3. - Translation (Explizit mit Referenzfläche) erzeugt (Bild 3). Nun möchte ich die Translation mittels "Fläche schließen" vom Körper entfernen. Dies funktioniert soweit auch problemlos. Jetzt zum Problem: Ich habe eine Profilverschiebung an der oberen Austrittsstelle der Translation (siehe Bild 4). Dazu eine kleine Konturverletzung im Bereich, wo die Führungslinie einen "S-Knick" macht (Bild 6) Hier möchte ich, wie an der gesamten Führungslinie, nur den halben Durchmesser als Profil abziehen. Gibt es hier eine Möglichkeit die Profilführung entlang der Krümmung der Auflagefläche zu beeinflussen, um so eine Nut mit exakt den halben Durchmesser zu erhalten? Eine Part-Datei (R2020) habe ich angehängt. Danke und Grüße Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Sebloe am 04. Apr. 2025 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Sebloe am 04. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2025 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lionel Hutz Moderator
 Beiträge: 497 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Apr. 2025 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebloe
erstellt am: 04. Apr. 2025 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2025 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebloe
Probier es mal so Offset der Anschlagsfläche mit dem Radius der Kugel Intersection zwischen Offset und tiefer liegender Fläche (ggf extrapolieren)
Das sollte dann die Mitte deiner Nut ergeben,wo du mit einem Kreis sweepen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2025 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lionel Hutz, vielen Dank für deine Antwort. Klingt ganz logisch soweit, habe ich auch heute mal versucht. Leider ist oben am Austritt der Kreisnut ein Versatz. Diese kommt durch eine Auszugschräge in der Auflagefläche zustande (Anlagefläche und Auflagefläche nicht 90° zueinander). Ich hab das ganz einmal bemaßt, sind anstatt 0.75mm (Radius Kugel), jetzt 0.809mm. Noch eine Idee, wie ich das lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2025 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebloe
Mist. Wenn du an meiner Kurve mit einem Kreis entlang sweepst, dann bleibt ein bisschen von der Auflagefläche stehen. Dann musst du den Sweep noch verschneiden mit der Auszugsschräge. Technologisch möchtest du erreichen, dass der Eckradius <=0 wird, oder? Hattest du das mit deinem ersten Absatz nicht bereits erreicht? Jetzt tauchst du m.E. tiefer ein als notwendig. Edit: ich kann Bild 6 nicht mehr aufrufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12054 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Apr. 2025 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebloe
Servus Welche Randbedingungen soll den die Nut bzw der Kreisförmige Nutquerschnitt erfüllen? - tangential zur ersten Flanke?
- Mittelpunkt des Kreise auf der zweiten Flanke?
Dann musst du ja bei nicht senkrechten Flanken, die tangentialen Flanke entweder trimmen/abschneiden oder verlängern (siehe rote Linien im angehängten Bild) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
