![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20126) | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20034) | KISTERS 3DViewStation: Geniale 3D-Visualisierung für intuitiven HMI Einsatz, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißen, Rohr auf Kreis setzen (8567 mal gelesen)
JanTU Mitglied Student
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007
erstellt am: 28. Dez. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich möchte mit Hilfe des Welding Modules ein Rohr auf einen Ring schweißen. Ohne Probleme ist es möglich ein Rohr auf eine Ebene Fläche zu schweißen, allerdings bekomme ich es nicht hin dieses auf eine Runde Fläche zu schweißen (Rohr ist natürlich in den Ring hineingesetzt, sodass ein vollständiger Kontakt zu allen Seiten gegeben ist). Würde mich freuen wenn mir Jemand helfen könnte. Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für JanTU
erstellt am: 28. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
schimme Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für JanTU
Jetzt glaube ich zu verstehen; der Ring ist also ein ebener Kreisring in den ein Loch gebohrt, das Rohr da reingesteckt und dann mit Kehlnaht verschweißt werden soll? War ne Sache von 3 Minuten, ein Kreisring mit Loch (part1), ein Bolzen (part2) im Assembly fix zusammengesteckt mit Bohrungskongruenz und Offset=0, dann im Weld-Design eine Kehlnaht (Fillet Weld) und weils meinem Auge gefällt die noch als Hohlkehlnaht ausgeführt. Am Ende alles schön bunt gemacht und im Assembly durchgeschnitten, fertig. Noch Fragen ![](/foren/ubb/zwinker.gif)
[Diese Nachricht wurde von schimme am 28. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
schimme Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für JanTU
Ich will ja nicht meckern...aber das BIld ist wirklich ganz schön nichtssagend...was heißt denn bitte auf den Radius? Innen? Außen? Mach doch mal ein Bild mit etwas mehr Übersicht...bitte. Danke. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
![](/foren/avatars/thomasacro.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasacro](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3728 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Dez. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für JanTU
schimme Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2008 02:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für JanTU
Letzter Versuch...ist das jetzt mal die richtige Positionnierung der Elemente? Ich weiß beim besten Willen nicht was du willst; vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd... Sollte ich zufällig richtig liegen und du solltest vorhaben das Rohr langs seiner Axe mit der Fläche des Kreisringes zu verschweißen (als ich noch selbst geschweißt hab nannten wir sowas eher zubraten) musst du mit User Weld erst deine Nahtgeometrie definieren und dann die Naht da hinbauen. Aber mal ehrlich, SO schweißt man nicht! Konstruiere das anders.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 77 Registriert: 13.12.2007 Intel Core Duo 2,66GHz 2 GB RAM PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 29. Dez. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
![](/foren/avatars/CEROG.gif)
erstellt am: 29. Dez. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von JanTU: Hallo,irgendwie verstehen mich alle falsch :/
Das liegt doch an dir. Du musst deine Fragen schon so stellen, dass sie gut verständlich sind. Zitat:
Hier also nochmal eine Draft die hoffentlich alle Probleme aus dem Weg schafft.
Der korrekte deutsche Begriff dafür, was du hier als Draft bezeichnest, ist Zeichnung. Die Bezeichnung Skizze wäre auch brauchbar. Bevor du dich damit heraus redest, du würdest die englischen Begriffe benutzen: Da ist Drawing üblich.
------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
schimme Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für JanTU
Zitat: ...Du musst deine Fragen schon so stellen, dass sie gut verständlich sind...
Und ich dachte schon ich bin allein mit meinem Unverständnis...Dafür hab ichs jetzt verstanden, frage mich allerdings wieso es soooo schwer ist ein einziges alles erklärendes Foto im 3D zu machen (auf dem man auch was erkennt), ich hab es mit meinen rot/blau Variationen ja auch geschafft... Also:
Wie du auf dem (jetz hoffentlich richtigen) Bild siehst ist es möglich sowas zu machen, du musst eben mit User Weld arbeiten und dir die Schweißnaht als eigenes Part vorher bauen, danach macht er mit User Weld daraus eine Schweißnaht. Schwierigkeit hiebei besteht darin, die Schweißnaht als Körper so hinzukriegen das sie sowohl am Bolzen als auch am Ring überall anliegt, hierbei hilft dir unser guter alter Freund GSD, damit und mit dem Befehl Rippe im Partdesign (es gibt sicher noch 100 andere Lösungswege) kannst du eine Naht konstruieren, welche die o.g. Voraussetzungen erfüllt. Beweis: siehe Bild (ich habe nur 5min. Zeit investiert, die Geometrie stimmt also nicht zu 100% (bevor mir hier jetzt einer anfängt mit "das überschneidet sich ja auf der Sichtseite" --> ich weiß)) Beim Nächsten mal wenn du was wissen willst bitte; stell deine Frage so, dass man sie auch versteht und mach aussagekräftige Skizzen/Bilder (ich hab mal gehört, die SKizze ist das Kommunikationsmittel des Ingenieurs, scheint wohl an der TU nicht so zu sein...).
[Diese Nachricht wurde von schimme am 29. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, gut, dann gibt es beim nächsten Mal gleich eine Zeichnung bzw. ein eindeutigeres Bild dazu ![](/foren/ubb/smile.gif) Ich habe eigentlich gedacht das mein erstes Bild aussagekräftig genug ist. Allerdings habe ich natürlich auch die gesamte Konstruktion im Hinterkopf, was für mich die "Eindeutigkeit" des Bildes natürlich erhöht. Was Draft / Drafting angeht, so haben wir im Grundstudium immer mit Solid Edge gearbeitet. Dort hieß das Zeichnungsmodul "Draft" und gespeichert wurde standartmäßig als "Draft1.dft", daher die Angewohnheit eine Zeichnung Draft zu nennen. So, dann erstmal danke schimme für deine Mühen. Werde es dann mal so versuchen wie du es beschrieben hast.
