  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizzensymbol im Strukturbaum
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzensymbol im Strukturbaum (270 / mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
erstellt am: 19. Nov. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal ne Frage zum Strukturbaum.
Wir sind neulich erst von V5R20 auf V5B31 umgestiegen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Symbole im Strukturbaum für die Skizzen jetzt einen grünen Marker erhalten, sobald die Skizze vollständig bestimmt ist (siehe Screenshot).
Allerdings ist das nicht durchgängig so. Manche Skizzen erhalten immer noch das alte Symbol, so als ob sie unterbestimmt wären.
Sind sie aber nicht, sagt die Skizzieranalyse.
Ich dachte erst, das läge daran, dass bei alten Bauteilen die Skizze noch in V5R20 erstellt wurde.
Aber auch neu mit B31 erstellte, iso-bestimmte Skizzen haben manchmal KEINEN grünen Marker.
Kann mich hierzu jemand aufschlauen?
(Und bitte keine Witze zur Catia-Version, wir sind da abhängig vom Kunden   )
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 19. Nov. 2024 editiert.]
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 19. Nov. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal folgendes:
  • Neue Skizze, nur eine Linie vom Nullpunkt (Coincidence automatisch erkennen lassen) irgendwohin
  • Mit Winkelmass wird die Linie gruen und die Skizze sollte als ISO-bestimmt angezeigt werden - aber noch kein gruener Knoedel erscheinen
  • Dann nochmal in die Skizze rein und die Laenge der Linie bemassen, oder den Endpunkt der Linie zu einer Achse, oder dgl.
  • Jetzt sollte der gruene Knoedel erscheinen
LG ... Wolfi
Markus-K
Sehen Sie sich das Profil von Markus-K an!   Senden Sie eine Private Message an Markus-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus-K
erstellt am: 20. Nov. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt wohl an den alten Skizzen, aber ich habe gerade entdeckt, dass man bei den Skizzen ein Upgrade machen kann, und dann kommt der grüne Marker.
Findet man im Kontext-Menu wo auch der Sketch-Support geändert werden kann.
Gruß Markus
