  CATIA V5 Part / Assembly
  Masse als Parameter darstellen
CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min
KISTERS 3DViewStation - Der Schlüssel zur Einsparung von CAD-Lizenzen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masse als Parameter darstellen (183 / mal gelesen)
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
erstellt am: 17. Mrz. 2025 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebes Forum,
ich möchte die Masse eines Bauteils als Parameter abbilden.
-Ich habe dem CatPart ein Material zugewiesen.
-Da CATIA das Volumen des Körpers "kennt", ist CATIA das Gewicht des Körpers bekannt.
-Meines Erachtens bräuchte ich daher keine Berechnung mit Smartvolume und Dichte ausführen, wie es in einigen Beiträgen vorgeschlagen wird.
Ist es möglich den Wert aus der Messung einfach als Parameter auszulesen? Siehe mein Screenshot.
Carsten
CC
Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK nur wenn du die Messung behältst (keep measure)
(was ich nicht empfehle siehe andere Frage/Antwort)
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 17. Mrz. 2025 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Porsche wird das schon immer genau so gemacht.
Messung mit Keep.
Wichtig ist nur dass Du 'measure only shown elements' abschaltest
Denn sonst wird die Messung nicht upgedatet falls der Body in diesem Moment im Hide ist
LG Wolfi
