  Lisp
  UTF-Konvertierung
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UTF-Konvertierung (1077 / mal gelesen)
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier schon so viel Gutes erfahren und hab gedacht vielleicht kann ich auch jemanden etwas Gutes tun.
Mit dem folgenden Code kann eine z.B. XML UTF-16 in eine UTF-8 oder ISO-8859-1 umcodiert werden.
Vielleicht geht das alles eleganter aber ich bin in meinen Möglichkeiten geblieben.
Für Tipps/Verbesserungen bin ich immer offen.
Code:
(defun vk_WriteTextStream (Stream FileName Charset / ADODBStreamObj Result)
  (if (setq ADODBStreamObj (vlax-create-object "ADODB.Stream"))
    (progn (setq Result (vl-catch-all-apply
  (function
    (lambda ()
      (vlax-put ADODBStreamObj "Charset" Charset)
      (vlax-invoke ADODBStreamObj "Open")
      (vlax-invoke-method ADODBStreamObj "WriteText" Stream 0)
      (vlax-invoke ADODBStreamObj "SaveToFile" FileName 2)
  (vlax-release-object ADODBStreamObj)
  (if (not (vl-catch-all-error-p Result))
    FileName
;;;(vk_WriteTextStream "??????? ??????? ?? ??????" "C:\\Temp\\test.txt" "utf-8")
(defun vk_ReadTextStream (FileName Charset / ADODBStreamObj Result)
(if (and (setq FileName (findfile FileName))
  (function
    (lambda ()
      (vlax-invoke ADODBStreamObj "LoadFromFile" FileName)
      (vlax-invoke-method ADODBStreamObj "ReadText" -1)
    Result
;;;(vk_ReadTextStream "C:\\Temp\\test.txt" "utf-8")
(defun UTF_Convert (FileName1 Codek1 FileName2  Codek2 / SuchenErsetzen StringOrg StringNew f Inhalt)
(setq Codek1 (strcase Codek1)
Codek2 (strcase Codek2)
(if (= Codek1 "ANSI")
(progn
(setq f (open FileName1 "r"))
(setq StringOrg (read-line f))
(while (setq Inhalt (read-line f ))
(princ Inhalt )
(setq StringOrg (strcat StringOrg "\n" Inhalt  ))
(close f)
(setq StringOrg (vk_ReadTextStream FileName1 Codek1 ))
(if (or (vl-string-search Codek1 StringOrg )(vl-string-search "WINDOWS-1252" StringOrg )(vl-string-search "windows-1252" StringOrg ))
(progn
(cond ((vl-string-search "WINDOWS-1252" StringOrg ) (setq StringNew (vl-string-subst Codek2 "WINDOWS-1252" StringOrg )))
((vl-string-search "windows-1252" StringOrg ) (setq StringNew (vl-string-subst Codek2 "windows-1252" StringOrg )))
((= Codek2 "ANSI" ) (setq StringNew (vl-string-subst "WINDOWS-1252" Codek1 StringOrg )))
((vl-string-search Codek1 StringOrg ) (setq StringNew (vl-string-subst Codek2 Codek1 StringOrg )))
(t nil)
(progn
(princ "\n Codek nicht in datei gefunden! " )
(setq StringNew StringOrg )
(if (= Codek2 "ANSI")
(progn
(setq f (open FileName2 "w"))
(write-line StringNew f)
(close f)
(vk_WriteTextStream StringNew FileName2 Codek2 )
;;;;(UTF_Convert "C:\\Temp\\AllElements.xml" "utf-16" "C:\\Temp\\AllElementsNew.xml" "utf-8" )
(defun C:UTF-Conv (/ FileName1 Codek1 FileName2 Codek2 )
(setq FileName1 (getfiled "Zu konvertierende Datei wählen" (getvar "dwgprefix") "" 8 ))
(setq Codek1 (getstring "\nGeben Sie den aktuellen Codak ein [UTF-16/UTF-16LE/UTF-16BE/UTF-8/ANSI/ISO-8859-1]: "))
(setq FileName2 (getfiled "Zieldatei angeben" FileName1 "" 1 ))
(setq Codek2 (getstring "\nGeben Sie den gewünschten Codak ein [UTF-16/UTF-16LE/UTF-16BE/UTF-8/ANSI/ISO-8859-1]: "))
(UTF_Convert FileName1 Codek1 FileName2  Codek2)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 13. Feb. 2025 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch einen Code wie untem im Beitrag der Texte die mit der Codepage 850, aus DOS Zeiten, erstellt wurden in UTF-8 zu konvertieren?
Meine Kentnisse mit vlax.... sind leider sehr bescheiden.
Niggemann
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Feb. 2025 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den DOS-850 codec installiert hast, dann sollte das darüber funktionieren
HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\
Würde mich auch interessieren, bei mir ist dieser aber nicht installiert, auch nicht der ÄHNLICHE US 473.
Wie ich andere installieren und woher ich die beziehen kann:
Da mir 30min Recherche nicht ausreichte, bin ich raus - lese aber weiter mit, falls du erfolgreich warst.
Niggemann
erstellt am: 14. Feb. 2025 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee mit HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\ war nicht schlecht habe aber alles in der REG nur das nicht. Einzige Möglichkeit die ich noch sehe ist eine Konvertierung von oem850 auf ansi1252, gibt es hier im Forum auch einen Beitrag,
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002524.shtml#000001
und dann auf UTF-8 konvertieren. Dieses doppelte konvertieren wollte ich mir eigentlich ersparen.
Niggemann
erstellt am: 26. Mrz. 2025 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ikarus- 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach langen vergeblichen suchen hab ich mich entschlossen die Texte
zu konvertieren und dann in UTF-8 zu konvertieren. Hat den Vorteil das ich auf anderen Rechnern mein Lisp benutzen kann ohne etwas nach zu instalieren und kann damit auch die Codepage 437 und 850 bearbeiten.
Niggemann
