  Lisp
  Geziehlt Ini Datei auslesen
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geziehlt Ini Datei auslesen (294 / mal gelesen)
Christoph027
Sehen Sie sich das Profil von Christoph027 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph027  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph027
IBS-CAD 2024
erstellt am: 04. Nov. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch alle miteinander,
Ich bin gerade dabei die Zeichenvorlge in der Arbeit zu überarbeiten. Dazu gehört "leider" auch der Plankopf. Derzeit nutzen wir noch globale Variabelen um Straße, Name etc auszufüllen.
Das soll aber nun automatisch passieren. Daher erstellt unser ERP System nun eine Ini-Datei mit allen wichtigen Werten. Diese Datei liegt in der gleichen Speicherebene wie unsere Zeichnung. Ich bin bis jetzt erfolgreich daran verzweifelt mir die Werte auslesen zu lassen. Das Ziel ist es die verschiedenen Werte in Feldern auszugeben weche automatisch über eine Lisp programierung abgefrugfen werden wenn man die Zeichen Datei öffnet.
Kann mir jemand helfen ?
mit freundlichen Grüßen
Christoph
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Nov. 2024 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph027 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar! Wie weit bisde denn schon mit Auslesen usw...?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Christoph027
IBS-CAD 2024
erstellt am: 04. Nov. 2024 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits einige befehle rausgesucht die ich benötige (bitte korrigieren falls ich was falsch habe ):
DEFUN read_file (/ inifile attribs) ->Befehl für lesen der Datei
  (SETQ inifile "P:\test.ini")      ->Datei auswählen mit Dateipfad
  (SETQ inifile (OPEN inifile "r")) ->Befehl für öffnen der Datei
  (SETQ line (READ-LINE inifile))  ->Wert lesen aus der nächsten Zeile
  --> hier springe ich schon in die zweite Zeile oder ? bzw wiederhole den Befehl bis ich die Wunsch Zeile erreicht habe?
  (SETQ attribs (READ-LINE inifile)) -> Gelesenen Wert als Attribut festlegen
(CLOSE inifile)
); End Defun
So und nun bin ich mit meinem Latein am Ende und habe 2 Fragen
1 passen die Befehle
2 Wie bekomme ich sie in ein Feld das sich mit Zeichnungsöffnung aktualisiert
Danke für die Möglichen Rückmeldungen
Grüße Christoph
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 04. Nov. 2024 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph027 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist eine *.ini Datei aber nach einer festgelegten Struktur aufgebaut und nicht nur einfach eine *.txt Datei.
Mit dem Code kannst du erstmal alles aus der ini oder was auch immer für eine Asccii Datei auslesen
Code:
(DEFUN read_file (/ inifile attribs) ;->Befehl für lesen der Datei
  (SETQ inifile "P:\test.ini")      ;->Datei auswählen mit Dateipfad
  (SETQ inifile (OPEN inifile "r")) ;->Befehl für öffnen der Datei
  (while
    (= (type (SETQ line (READ-LINE inifile)))'str)  ;->Wert lesen
  (SETQ attribs (cons line attribs)) ;-> Gelesenen Wert zu Liste hinzufügen
(CLOSE inifile)
attribs
(princ)
); End Defun
Jetzt müsstest du aus der Variablen attribs den oder die benötigten Werte aussieben und dann kommt der Teil, den du auch noch nicht hast, um den/die Werte in Felder oder Attribute oder was auch immer reinzuschreiben.
Ich vermute mal es sollen Attribute einer Blockreferenz sein.
Dazu musst du diese ermitteln:
Code:
(if (setq awahl(ssget "X"(list '(0 . "INSERT")(cons 2 "BLOCKNAME") '(410 . "MODEL))))
....mach was
Jetzt die Attribute...
vla-get-attributes
oder per while Schleife durch die Elemente etwa so:
Code:
(while
          (/= "SEQEND"
            (cdr (assoc 0 (entget (setq Ename (entnext Ename)))))
          (setq res (cons Ename res))
und schon bist du fast fertig
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 05. Nov. 2024 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph027 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich schreibe seit vielen Jahren meine INI-Dateien so, dass ich direkt mit load die Datei laden kann.
(setq ini-list (load ini-pfad))
Die INI-Dateien werden bei mir mit einem LISP-Tool editiert dass sich auch um die Struktur kümmert.
Die Struktur ist einfach eine Liste und ist so aufgebaut dass ich mit assoc auf einzelne Einträge zugreifen kann.
EDIT: Assoc, wenn der erste Eintrag jeweils mit car geändert wurde und die Info mit Datum und Uhrzeit damit wegfällt
In der Datei muss nur "(quote" vor der eigentlichen Liste stehen und eine schließende Klammer am Dateiende.
Beispiel (gekürzt):
(quote (
(("Symbolpfade" "2020-08-18, 15:44:49") (("0" "./0/") ("1" "./1/") ("2" "./2/") ("3" "./3/") ("M" "./M/") ("4" "./4/") ("4C" "./4C/") ("5-1" "./5-1/") ("k_styles" "./")))
(("Layerdateien" "2020-05-29, 10:51:46") ("./k_.lay"))
(("Layerdatei" "2020-05-29, 10:51:46") "./k_.lay")
(("Stile" "2020-05-29, 10:51:46") "./k_styles.dwg")
Funktioniert wunderbar und Listen sind ja in LISP gut zu verarbeiten.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 05. Nov. 2024 editiert.]
