  Lisp
  Dynamische Blöcke, Parametertyp ermitteln?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke, Parametertyp ermitteln? (217 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Jan. 2025 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen dynamischen Block und möchte feststellen, ob ein Drehungsparameter vorhanden ist, damit ich den Wert auf den Winkel der eigentlichen Blockreferenz draufaddieren kann.
mit der Methode getdynamicblockproperties erhalte ich folgende Werte:
; Eigenschaftswerte:
;  AllowedValues (RO) = nil
;  Description (RO) = ""
;  PropertyName (RO) = "Winkel1"
;  ReadOnly (RO) = 0
;  show (RO) = -1
;  UnitsType (RO) = 1
;  Value = 1.95188
Den Parametertyp "Drehung" bekommme ich so aber nicht, geht das gar nicht oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht??
Bin wie immer dankbar für jeden Tipp.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Der Multifilter (V 1.1)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jan. 2025 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Frohes Neues,
dynamische Parameter eines dynBlocks (hier eingeschränkt auf Drehungsparameter):
Code:
(defun test (blk / prms)
    (if (and
            (= :vlax-true (vla-get-isdynamicblock blk))
            (= :vlax-true (vla-get-hasextensiondictionary blk))
            (setq prms
                (mapcar
                  '(lambda (pair)
                        (if (and
                                (= 360 (car pair))
(= (strcase "BLOCKROTATIONPARAMETER") (cdr (assoc 0 (entget (cdr pair)))))
                            (cdr pair)
                    (dictsearch
                        (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary blk))
                        "ACAD_ENHANCEDBLOCK"
      (vl-remove 'nil prms)
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2025 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DynBlockParametertyp.dwg
Hallo Sebastian,
ich habe es mal ausprobiert, allerdings kommt bei
(dictsearch(vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary blk))
nur NIL zurück, die MAPCAR-Schleife wird dann nicht durchlaufen.
Als blk habe ich das VLA-Objekt einer Blockreferenz eines dynamischen Blockes übergeben. Die Bespielzeichnung mit 2 Blockreferenzen habe ich angehängt.
Ist das bei Dir auch so?
Code:
(defun c:test:Parametertyp:Rotate ( / obj)
  (if (setq obj (car(entsel)))
    (test:ParametertypRotate-p (vlax-ename->vla-object obj))
(defun test:ParametertypRotate-p (blk / prms)
    (if (and
            (setq prms
                (mapcar
                  '(lambda (pair)
                        (if (and
                                (= 360 (car pair))
                            (cdr pair)
                    (dictsearch
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jan. 2025 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
>" habe einen dynamischen Block und möchte feststellen, ob ein Drehungsparameter vorhanden ist, "
blk ist der Block, nicht die Blockreferenz!
Beim allgemeingültigen programmieren müßte man ja zunächst herausfinden wie der (oder die) Dreh-Parameter heißen!
Für die Blockreferenz, in welcher du dann den Wert auch änderst, kommt man dann so weiter
Code:
Extra mal allgemein:
(defun getalldynprops (blk / pli)
    (mapcar '(lambda ( x )
  (if (/= "Origin" (vla-get-propertyname x)) ; <- ! Achtung / Fehlerquelle falls ein Parameter "Origin" genannt wurde
      (setq pli (cons (strcat (vla-get-propertyname x) " - " (vl-princ-to-string(vlax-get x 'value))) pli))
        (vlax-invoke blk 'getdynamicblockproperties)
  (foreach s pli (print s))
  (princ)
(getalldynprops (setq blk (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))))
oder wenn du den Parameternamen ohnehin schon kennst:
(getpropertyvalue (car(entsel)) "AcDbDynBlockPropertyWinkel1")
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2025 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für Deine Ausdauer, ich habe jetzt die Blockdefinition verwendet und schon klappt es. Ich habe mir erstmal eine Liste mit Parametertyp und Parametername ausgegeben, damit komme ich in jedem Fall weiter.
Code:
(defun c:test:DynPara ( / obj)
  (if (setq obj (car(entsel "\nDynBlockRef picken:")))
    (test:DynPara:List
      (vla-item(vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
        (vla-get-Effectivename (vlax-ename->vla-object obj)))
(defun test:DynPara:List (vla-BlockDef / PARALIST X)
  (if (and
        (= :vlax-true (vla-get-isdynamicblock vla-BlockDef))
        (= :vlax-true (vla-get-hasextensiondictionary vla-BlockDef))
        (setq ParaList(mapcar '(lambda(X)
                                (list (cdr(assoc 0 (entget(cdr X))))
                                      (cdr(assoc 305 (entget(cdr X)))))
                        (vl-remove-if (function(lambda(X)(or(/=(car X)360)
                                                            (not(wcmatch
        (cdr(assoc 0(entget(cdr X))))
        "*PARAMETER")))))
                          (dictsearch
                            (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary vla-BlockDef))
    ParaList)
Rückgabeliste:
(("BLOCKROTATIONPARAMETER" "Winkel1")
  ("BLOCKFLIPPARAMETER" "Umkehrstatus1")
  ("BLOCKFLIPPARAMETER" "Umkehrstatus2")
  ("BLOCKLINEARPARAMETER" "Abstand1")
  ("BLOCKLINEARPARAMETER" "Abstand2")
  ("BLOCKLINEARPARAMETER" "Abstand3"))
viele Grüße
Jörn
