  Lisp
  IAcadSelectionSet fehlgeschlagen
Autor Thema:  IAcadSelectionSet fehlgeschlagen (212 / mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 17. Jan. 2025 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
Tool läuft schon lange ohne Probleme , es wurde nichts Nachistalliert oder am PC von meiner Seite geändert und nun kommt diese Fehlermeldung
Befehl: _QSAVE
Befehl: FOO
** Error: Automatisierungsfehler Aufrufmethode AddItems von Schnittstelle IAcadSelectionSet fehlgeschlagen **
kann das mit ner Warnung vom Virenscanner 8 auf den ich keinen Einfluss habe ) zusammen hängen ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Jan. 2025 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Sitzt der Berufsprogrammierer nicht neben dir?
Falls du das Programm automatisch laden lässt:
Frage, auch wenn ich keine Ahnung habe was das Tool so macht, besteht der Fehler auch
wenn du eine .dwg-Datei neu öffnest, dann die Programmdatei lädst und ausführst?
Ich denke nicht das es an einem Virenscanner liegt, zumindest nicht direkt (es gibt aber sicher Konstellationen bei denen das der ursächliche Grund ist).
Liegt dir der Code im Quelltext vor? Uns nicht..
cadwomen
erstellt am: 17. Jan. 2025 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F00.lsp
Tool  anbei
nein neben mir kein Programmiere, aber eben diese Virenkennung die Woche mal , was das einzige war. PC ist  über das Wochenendenoch beschäftigt, kann ihn erst Sonntag neu starten.
NWE  cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Jan. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
"nein neben mir" - ich meinte virtuell neben dir
1. Offenbar kann es bei dem einfachen Tool zu unerwarteten Problemen kommen, wenn {das weiß ich leider nicht}
2. Sollte CADmium/Wiesel oder sonstwer einmal drüberschauen, ich bin in diesem Fall keine Hilfe
Programm läuft (eigentlich), ABER auch ich hatte beim ersten Test nach ein paar Mal mal herumspielen genau diesen Fehler!
Datei neu geöffnet und auch in anderen probiert: Läuft wieder durch.
Viel Glück
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Jan. 2025 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht eher danach aus, als ob dieses Lisp nach dem Schließen eines Dokuments aufgerufen wird. Wenn es kein aktives Dokument gibt, dürfte die Selectionset Methode fehlschlagen.
pack am Besten alle vl* Methoden in einen vl-catch-all-apply Abfang rein und gut is
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADprofi HVAC & Piping CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
cadwomen
erstellt am: 20. Jan. 2025 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...ABER auch ich hatte beim ersten Test nach ein paar Mal mal herumspielen genau diesen Fehler!
Viel Glück
nach Programm Neustart wars wieder gut ... hatte ich in den 15 Jahren noch nie bei dem Tool.
thx cw
cadwomen™
