  Lisp
  error : out of LISP 'String' memory at [gc]
Autor Thema:  error : out of LISP 'String' memory at [gc] (182 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Jan. 2025 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grade dabei eine größere Excel-Datei zu verarbeiten um Daten in Blöcke zu übertragen.
Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
;(VLAX-SAFEARRAY->LIST EXCEL_VARIANT)
; error : out of LISP 'String' memory at [gc]
Die Datenmenge ist wohl zu groß.
Mit anderen, kleineren, Excel-Dateien funktioniert es einwandfrei.
Mit diesem Codeschnipsel füttere ich die Variable excel-variant.
Code:
(setq excel_variant
            (VLAX-VARIANT-VALUE
              (vlax-get-property rngobj 'value2)
excel-variant enthält dann ein safearray.
Code:
  excel_variant
bringt dann die Fehlermeldung.
(vlax-safearray-get-u-bound excel_variant 1) bringt 483
(vlax-safearray-get-u-bound excel_variant 2) bringt 16384
Hier werden über 16000 Spalten (also alle) ins Array gewurschtelt obwohl ab Spalte "V" nichts mehr kommt (hab extra nochmal gelöscht)
Kann ja sein dass das für BricsCAD etwas viel ist (ich werds auch noch im ACAD probieren) aber wo finde ich denn die "Obergrenze" ?
Ich hab zwar schon eine "zu Fuß Lösung" aber die ist etwas langsamer.
Wenn ich "ausrechnen" könnte ab wo ich die langsamere aber sichere Programmvariante brauche wäre das hilfreich.
Wenn nicht muss ich komplett auf langsam umstellen und schauen ob und wie ich das Ding schneller bekomme.
Hab mich mit dem ganzen Speichergedöns noch nie beschäftigen müssen ... hat ja immer funktioniert.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Jan. 2025 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
dir haut da eine Garbage collection dazwischen.
versuche es mal mit ohne Multithreading MTFLAGS 0
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Jan. 2025 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Jan. 2025 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos aber das hat leider alles nicht geholfen.
Vielleicht muss ich mich mehr in die Möglichkeiten einarbeiten die mir die Funktionen bieten aber für den Moment ist mir das zu viel.
Ich hab jetzt meine Lösung für die "Monsterdatei" auf unter 5 Sekunden gebracht, bei "normalen" Dateien merkt man keinen Unterschied.
Das ist erst mal OK, mal schauen was ich noch rausholen kann.
Code:
(defun k_safearray->list (array / sp dummy)
  (setq sp (k_zahlenreihe_start (vlax-safearray-get-u-bound array 2) 1))
  (mapcar '(lambda (zeile)
                  (setq dummy (reverse (mapcar '(lambda (spalte)
                                                        (vlax-safearray-get-element array zeile spalte)
                                                sp
                  (while (null (k_variant->value (car dummy)))
                    (setq dummy (cdr dummy))
                  (reverse dummy)
          (k_zahlenreihe_start (vlax-safearray-get-u-bound array 1) 1)
Andreas
http://kraus-cad.de
