  Lisp
  Layer Reaktor
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer Reaktor (211 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2023
Inventor 2023
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 05. Feb. 2025 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin zusammen
Ich habe mir vor etlichen Jahren mal was gebastelt (da hat ich noch etwas mehr Übung im lispeln...) Ich hab mir dass Ding seit Jahren immer angepasst (dass is nich sooooo schwierig das habi immer hinbekommen...) Jetz bin ich verwirrt, ich sehe nich wiso dass nicht tut bzw sogar nur Teilweise:
Ansichtsfenster werden auf den richtigen Layer gesetzt, aber nach abschluss nicht auf den previus zurückgesetzt
Punkte und Führungen da passiert mal einfach gar nix
chatgpt fand auch keine Kommafehler oder sowas (oder sonstwas)
Vieleicht kann ja eins euer menschlichen lisp spezialisten Augen mal drüber gucken? Weiss nicht vieleicht sind befehle alt und nicht mehr unterstützt oder...???
Code:
;allgemeinens
; Anfang der Datei http://activex.autolisp.info/layreactor.html
; Funktion zum Setzen der Reaktoren
(defun add-cmd-reactors( / )
  (vl-load-com)
  (if(not *cmd-reactor-added*)
    (progn
      (vlr-command-reactor nil
      '( (:vlr-commandWillStart . cmd-start-callback))
      '( (:vlr-commandEnded . cmd-end-callback))
      (setq *cmd-reactor-added* 'T)
; allgemeine Cmd-Callback-Funktion
; (vor der Befehlsausführung)
(defun cmd-start-callback(reactor argslist / )
  (cond
;    ( (member(car argslist)'("_plot""plot"))
;      (plot-start-callback reactor argslist)
    ( (member(car argslist)'("-VPORTS""-MANSFEN""AFENSTER""-AFENSTER"))
      (vport-start-callback reactor argslist)
    ( (member(car argslist)'("punkt" "_point"))
      (punkt-start-callback reactor argslist)
    ( (member(car argslist)'("_mleader""MFÜHRUNG" "BEMFÜHRUNG" "FÜHRUNG" "SFÜHRUNG"))
      (fuhrung-start-callback reactor argslist)
; (nach der Befehlsausführung)
(defun cmd-end-callback(reactor argslist / )
  (cond
;      (plot-end-callback)
    ( (member(car argslist)'("-MANSFEN""AFENSTER"))
      (vport-end-callback)
      (punkt-end-callback)
      (fuhrung-end-callback)
; Macht einen Layer aktuell
(defun set-layer(name / )
  (vla-put-ActiveLayer
    (current-document)
    (vla-item(document-layers)name)
; gibt das Vla-Object zu einem
; Layernamen zurück
(defun layer-object(name / result)
  (vlax-for layer(document-layers)
    (if
      (=(strcase name)
        (strcase(vla-get-name layer))
      (setq result layer)
  result
; Erzeugt einen neuen Layer
(defun create-layer(name props / newlayer)
  (setq newlayer
    (vla-add (document-layers) name)
  (foreach prop props
    (vlax-put-property
      newlayer (car prop)(cdr prop)
  newlayer
; Ermittelt den aktuellen Layer
(defun get-current-layer( / )
  (vla-get-activelayer
    (current-document)
; Gibt die Layer-Collection zurück
(defun document-layers( / )
  (vla-get-layers
    (current-document)
; gibt die aktuelle Zeichnung zurück
(defun current-document( / )
  (vla-get-activedocument
    (vlax-get-acad-object)
; Vorher-Callback für Ansichtsfenster
(defun vport-start-callback(reactor argslist / layer)
  (setq layer "Defpoints")
  (setq *previous-layer*(get-current-layer))
  (set-layer layer)
; Nachher-Callback für Ansichtsfenster
(defun vport-end-callback( / )
  (if *previous-layer*
    (progn
      (vla-put-activelayer
        (current-document)
        *previous-layer*
      (setq *previous-layer* nil)
; Vorher-Callback für Punkt
(defun punkt-start-callback(reactor argslist / layer)
  (set-layer layer)
; Nachher-Callback für Punkt
(defun punkt-end-callback( / )
    (progn
        (current-document)
        *previous-layer*
; Vorher-Callback für Führung
(defun fuhrung-start-callback(reactor argslist / layer)
  (setq layer "fp_text")
  (set-layer layer)
; Nachher-Callback für Führung
(defun fuhrung-end-callback( / )
    (progn
        (current-document)
        *previous-layer*
; Vorher-Callback für Plot
;(defun plot-start-callback(reactor argslist / )
;  (command "BlocksToLayer0")
;  (vl-cmdf)  ; Warten, bis der Befehl abgeschlossen ist
;  (BlocksToLayer0)  ; Direktes Aufrufen der Funktion BlocksToLayer0
; Nachher-Callback für Plot
;(defun plot-end-callback( / )
(princ
    (strcat
        "\n**  ForsterReaktoren.lsp _ Version 2.1 loaded "
; Sicherstellen, dass die ActiveX-
; Funktionen geladen sind
(vl-load-com)
; Reaktoren beim Laden starten
(add-cmd-reactors)
; Ende Datei
Schöne Grüsse
nebu
Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein.
Jiddu Krishnamurti
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Feb. 2025 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt mal überflogen und würde auf den ersten Blick sagen: Das klappte noch nie.
(vielleicht mit 1-2 Ausnahmen, so genau habe ich nicht geschaut, oder ist das jetzt die "verhunzte" Version?)
Sicher das du die "richtige Kopie", also Version, gegriffen hast?
Na egal, Hauptpunkt ist, neben der ggf. fehlenden Layer-Erstellung (code vorhanden, wird aber nicht genutzt!?)
dein Vergleich von aktuellem Befehlsnamen und einer Liste von Namen in den COND- statements
Die passen nur selten zusammen.
Beispiel "_mleader", das passt gleich doppelt nicht
1. gibt es keinen Befehl "_mleader" und
2. wird der Befehlsname MLEADER GROSSGESCHRIEBEN.
Also Debugger an und schauen was in (car argslist) geliefert wird, dann kannst du deine member-Listen anpassen.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 06. Feb. 2025 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwenden Sie niemals ChatGPT, um Ihre Anwendungen zu programmieren. Die gewünschte Funktionalität ist ähnlich dem, der FLAY-Reaktor bietet:
https://apps.autodesk.com/ACD/de/Detail/Index?id=7021100717958412164&appLang=en&os=Win32_64
V.Michl, www.arkance.world - www.cadforum.cz
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Feb. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VMichl:
Warum? Wie wird diese steile These begründet?
Man sollte alles verwenden, was funktioniert. Ich habe hier im Forum gerade eben DeepSeek gegen ChatGPT programmieren lassen. ChatGPT war zwar deutlich schlechter, aber solange es was nutzt, ist es OK.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Feb. 2025 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich übersetzen:
"Verwenden Sie niemals ChatGPT, um Ihre Anwendungen zu programmieren." => WENN DU KEINE AHNUNG HAST
Aber das ist hier ohnhin nicht der Fall gewesen.
Der von mir wirklich sehr sehr geschätzte vladimir wollte doch nur, neben der User Hilfe an sich,
auf (s)ein funktionierendes 4free Tool aufmerksam machen.
_
Als Daumenregel unterstütze ich die These und würde noch aufstocken:
und wenn du es doch machst, dann verschone die Menschheit mit deinen Fragen dazu.
Wer hingegen wirklich lernen will, der ist sicher immer und überall willkommen in Foren dieser Welt.
