| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Externes Programm aus DCL-Fenster aufrufen (123 / mal gelesen)
Niggemann Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 28. Mrz. 2025 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit ein Externes Programm über einen Button aus dem DCL-Fenster zu starten, command geht ja nicht. Ich möchte ein Programm starten und das DCL-Fenster sollte nicht geshlossen werden wenn ich es schliessen würde wäre es ja kein Problem. Aus der Befehlszeile heraus funktioniert es einwandfrei. (command "_.Start" "D:\\acad\\Base64Convert\\Base64Convertcmd.exe /c2 d:\\test.b64 d:\\test.pdf") Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2025 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
