  AutoSketch
  SKF-Datei Problem beim Öffnen
Autor Thema:  SKF-Datei Problem beim Öffnen (228 / mal gelesen)
HighTec2000
Sehen Sie sich das Profil von HighTec2000 an!   Senden Sie eine Private Message an HighTec2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HighTec2000
erstellt am: 17. Jan. 2025 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon viele Jahrzehnte mit diversen Versionen von AutoSktech, momentan mit Version 10.
Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit der Software selbst, bzw. mit den erstellten Dateien.
Leider läßt sich eine von mir kürlich erstellte Datei im SKF-Format nicht mehr öffnen. Es kommt während des Öffnen die Meldung
"Can't find row 452984832 in table `Objekttypen´ ". Dann hängt sich AutoSketch komplett auf.
Hab das auch auf einem anderen Rechner also mit einer anderen Installation schon probiert, aber da ist das selbe Problem.
Kann mit jemand einen Hinweis geben, wo das Problem zu suchen ist?
Vielen Dank.
