  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Viewer für ME10
MAIT übernimmt Kundenstamm von GMCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für ME10 (9032 mal gelesen)
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
erstellt am: 17. Okt. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand einen Viewer mit dem ich ME10 Zeichnungen öffnen und bei Baugruppen die Einzelteile anklicken/hervorheben kann?
Wir benutzen im Moment den Autoview, aber dort gibts diese Funktion leider nicht (oder doch???).
Tobi
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
2DAccess geht nicht?
Roman
Tobias Z.
erstellt am: 17. Okt. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das sein, dass diese Software ca. 500€ kostet?
Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung,
aber muss den alles umsonst sein?
Vielleicht kann man mal mit eurem Supportpartner reden
[Diese Nachricht wurde von Roman am 17. Okt. 2011 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Okt. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
warum nimmst Du denn nicht einfach die Demoversion vom ME10, die kostet garnichts und Du kannst Dir Deine Teile ansehen und das wars.
Du hast eine Lizenz und auf dem nächsten Rechner installierst Du Dir ME10 ohne Lizenz und schon hast Du eine Demoversion.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Tobias Z.
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ist eigentlich eine gute Idee mit ME10 Demo, aber eine Sache schließt das bei uns aus und zwar dass man leider auch in der Demoversion speichern kann. Da diese Person, die den Viewer bekommen soll kein CAD-Kenner ist, ist das zu riskant wegen versehentlichem Überspeichern.
Trotzdem DANKE!
Grüße Tobi
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
OneSpaceDrafting V20.7
Windows 11 Pro.
erstellt am: 18. Okt. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Access mag etwas kosten, aber es zieht keine Lizenz der aktuellen Version. Und im Grunde wird mit 2D-Access ein vollständiges ME10 installiert. Es wird ME10 mit der Option -view gestartet. Und einmal 500,- € investieren und danach beliebig oft starten und installieren im Betrieb ist doch nicht viel Geld.
Gruß, Klaus.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
wenn der nicht speichern darf, dann nehm doch einfach den PE, stell den auf Anno und dann kann er ME10 laden aber nicht speichern.
Das sollte doch gehen. Und wenn der doch versucht zu speichern, dann wird er schon merken was os ist.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
Tobias Z.
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry bin im ME10 nicht so drin, was bedeutet PE?
Musste das ME10 zwar leider schon öfter installieren und Lizenzserver usw. einrichten aber PE sagt mir leider nichts.
Ist bestimmt eine Einstellung, oder?
Grüße Tobi
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst nicht, welche ME10-Version ihr habt. Ab Version 13(?), brauchte 2D-Access keine Lizenz mehr und wenn Du das normale ME10 mit dem Parameter -view startest, dann ist es das gleiche wie 2D-Access. Speichern ist dann nicht möglich. Dafür aber, wenn gewollt, ein Export als PDF oder in die Zwischenablage und Drucken.
Gruß, Klaus.
Tobias Z.
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben ME10 Version 10.50
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobias Z.:
Grüße Tobi
Hallo Tobias,
PE steht für Personal Edition. Dies ist eine abgespeckte Version des Modelings.
Hier mal zwei Thread, besonders Matthias (highway45) hat dort ein paar sehr nützliche Informationen zusammengefasst.
Ein paar Fragen zur PE
Einstiegsdroge 2.0
HTH
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Hier ist nun der Startknopf für >> die PE3 << zum herrunterladen. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass Du alle 72 Std. mit dem Internet verbunden sein musst. Ansonsten ist das absolt frei und kostenlos zu benutzen.
Und es ist eine Einstiegsdroge für das 3D-Modeling.
Einfach mal probieren Gruss Gerhard
Tobias Z.
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke! Dann werde ich mich da gleich mal registrieren
Vielen Dank an ALLE! Mal schauen, ob ich nun ME10 als viewer nutze oder die "Einstiegsdroge". Allerdings weiß ich nicht, ob das noch als noch als Droge zählt, wenn man Solidworks hat?!
Sonnige Grüße vom Bodensee...
Tobi
Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mal schauen, ob ich nun ME10 als viewer nutze oder die "Einstiegsdroge". Allerdings weiß ich nicht, ob das noch als noch als Droge zählt, wenn man Solidworks hat?!
Eher als Gegengift
Roman
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 18. Okt. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist's mir wieder eingefallen:
http://www.magic-m-soft.com/
Magic View&Converter soll auch ME10 Dateien anzeigen können. Kostenpunkt: $39,99
Das wäre mehr als vertretbar. Was die Demo kann oder nicht kann und wie lange die läuft werde ich gleich wissen.
Gruß, Klaus.
