| Creo Parametric: Einführung, ein Seminar am 31.03.2025
Thema: ME10 zweiter Druck hängt unter WIN11 (435 mal gelesen)
zentrum_der_arbeit Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 17 Registriert: 15.10.2003 Citrix PVS non-persistent VDI AMD EPYC 74F3 24-Core 64GB RAM Nvidia A40GPU Windows 11 Enterprise Solidworks 2021SP5.1 (noch) MaxxDB / SAP / Classmate
erstellt am: 21. Okt. 2024 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hoffentlich bin ich hier richtig mit dem Problem meiner Kollegen. Wir setzen noch ME10 zur Erstellung von 2D-Aufstellungsplänen unserer Maschinen ein. Bei Ausführung von ME10 auf Windows 11 geschieht folgendes: Der erste Druck wird normal ausgeführt, beim zweiten Druckversuch erscheint kein Druckerauswahlfenster mehr und ME10 hängt (gedrückte PLOTTEN-Taste) Andere Programme sind von der Problematik nicht betroffen Die eingesetzte ME10-Version ist 8.7 Wartungsvertrag aufgrund von Systemwechsel schon lange gekündigt Vielleicht hat jemand eine ähnlich Konstellation bzw. dieses Problem auch schon mal gehabt Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 1013 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 22. Okt. 2024 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zentrum_der_arbeit
erstellt am: 22. Okt. 2024 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef, wir starten ME10 über eine Verknüpfung. Die eigentliche Installation liegt auf dem Server. Bei anderen Betriebssystemwechsel wurde bisher meines Wissens nach nicht kopiert! Welche dll sollen das gewesen sein? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2024 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zentrum_der_arbeit
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
Beiträge: 2232 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.5011 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.1.0
erstellt am: 23. Okt. 2024 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zentrum_der_arbeit
Zitat: Original erstellt von zentrum_der_arbeit: Bei Ausführung von ME10 auf Windows 11 geschieht folgendes
Du hast leider NICHT geschrieben bei welcher Konstellation es zuvor (noch) funktioniert hat. Zitat: Original erstellt von zentrum_der_arbeit: wir starten ME10 über eine Verknüpfung. Die eigentliche Installation liegt auf dem Server.
executables über's netzwerk zu starten .. hmmmm Überlege Dir den Start mit einer Batch Datei durchzuführen, welche zuerst eine lokale Kopie erstellt und dann von dort startet. In windows Netzwerk ist der robocopy Befehl ein sehr praktisches Tool zum Abgleichen von Verzeichnissen. Das geht ratz-fatz. etwa so:
Code:
robocopy //servername/sharename/unterdirs/me10_870 c:/temp/ME10 /MIR /R:3 /W3 /MT:64 /NDL /TSset MELSHOST=rechnerLICServer c:/temp/ME10/me10.exe (parameter wie im shortcut)
Der ZielPfad wird automatisch angelegt. Beim 2. Starten der Batch wird gar nichts kopiert weil /MIR heisst 'mirror' : das ist ein Abgleich. Ob Deine Virenscanner ausführbare Dateine in einem TEMP Verzeichnis mag, müsstest du prüfen. Aber %APPDATA%/ME10 würde wohl auch gehen. Den gewohnten Shortcut verbiegst Du auf die neue Batch (oder erzeugst eben erst mal nen test-shortut) Hinweis: die mfs42.dll kannst Du auch in das Verzeichnis des ME10.exe kopieren. Musst als ggf. nicht in der Windows/system Dir rum kopiere.
Diese mfs*dll sind oft Quell vergnüglicher Fehlersucherei... Gibt in die SuchMachine Deines Vertrauens mal ein
"+mfc +.dll site:cad.de" ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert hat das Drucken zuletzt unter Windows 10 Pro Nach einem Inplace-Update auf Windows 11 an der gleichen Maschine verhält sich das Drucken jetzt anders und endet beim zweiten Druck mit fehlendem Druckerauswahl-Menü und den "Hängen" von ME10 Sämtlich Windows 11-Rechner zeigen gleiches Verhalten! Aktueller Workaround zur Umgehung des Problems ist es den PRTMGR DLG auf "Aus" zu stellen (siehe Anhang) Frage: Lässt sich der PRTMGR DLG standardmäßig ausschalten? Über ini-Datei? [Diese Nachricht wurde von zentrum_der_arbeit am 25. Okt. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2024 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zentrum_der_arbeit
Zitat: Original erstellt von zentrum_der_arbeit: Aktueller Workaround zur Umgehung des Problems ist es den PRTMGR DLG auf "Aus" zu stellen (siehe Anhang)Frage: Lässt sich der PRTMGR DLG standardmäßig ausschalten? Über ini-Datei?
Schon mal gut das Du einen WA gefunden hast! Einmal aufzeichnen via trace del_old 'c:/temp/wasmachtderME10.log' .. dann den PRTMGR DLG mal aus/mal ein schalten. trace off. Dann hast die Sequence die du dafür z.B. in der Commandline eintippen könntest. - und so auch mal testen kannst! Diese "Sequence" (vermutlich ein 1 Zeiler) packst du in deine startup.m Datei hinzu. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ Solche Screen shots vom 8.7 gehören in die Historical CAD Gallery .. irgendwie 😅 ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 530 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 06. Nov. 2024 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zentrum_der_arbeit
Moin Irgendwann müssen wir mal einen Pokal für die älteste Umgebung vergeben. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier Silberhochzeit Die Version ist jetzt 25 Jahre alt und wenn es nicht mal die "G" Version ist - die aufgrund des Jahr 2000 Problems kam, sieht man das Softwarepflege völlig überbewertet wird Grüsse Gero ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 705 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2
erstellt am: 06. Nov. 2024 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zentrum_der_arbeit
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: .... Solche Screen shots vom 8.7 gehören in die Historical CAD Gallery .. irgendwie 😅 ....
Ihr werdet lachen, aber wir setzen bei ME10 auch immer noch auf die alte Benutzeroberfläche mit Tablett Funktioniert wie geschmiert. Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 06. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2024 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal wie man es sehen will ==> ME10 8.7G läuft bei uns seit 25 Jahren ohne Eingriffe oder Aktualisierungen. Welche Software ist sonst so pflegeleicht? Mehrere Betriebssystemwechsel und läuft wie damals! Das ist nicht nur Nostalgie Die Vertriebs-Support-Kollegen wollen zur Erstellung von Angebotslayouts (2D dxf) noch nicht darauf verzichten. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
