| SF WALLCHECK , eine App
Thema: ME10 nach dem Speichern - kein Weiß mehr (246 / mal gelesen)
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2002 Version 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 11 Cal Comp - DrawingBoard III 2 Bildschirme
erstellt am: 28. Nov. 2024 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem Kauf eines neuen Rechners Lenovo P7, NVIDIA RTX A4000 musst ich mit Creo Elements und Modeling umziehen. Beim Arbeiten mit ME10 ist noch alles okay, nach dem Speichern ist die Farbe weiß nicht mehr zusehen (Schrift und Linien). Beim PDF Drucken sind alle Linien da, Farbe ändern auf weiß hat nicht gebracht. Hat jemand eine Idee? Gruß Peter
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 1021 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10 PE8.0
erstellt am: 29. Nov. 2024 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKJ-Peter
Tritt das Problem nur in Drafting auf? Wird nach dem Speichern ein reset_system durchgeführt? Wenn ja, dann sind die Grundeinstellungen nicht korrekt gesetzt. Graphikkarteneinstellungen angepasst? In der me10.ini kann man die Option MEDISPLAYDRIVER=opengl setzen oder leer lassen. Welche Settings da noch möglich sind, kann Wolfgang vielleicht beisteuern. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2024 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl Josef, ich gehe dann aus ME10 raus und wieder rein und es ist OKAY nur in Drafting me10.ini ist leer bei MEDISPLAYDRIVER Grafikkarte ist nichts weiter eingestellt Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von PKJ-Peter am 29. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2024 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKJ-Peter
Jetzt müsste man schon wissen, wie Deine konfiguration aussieht. Was lädst Du mit custimize.m ? Da gibt es doch sicher eine Firmenanpassung mit allen Einstellungen für Stifte, Farben, Linientypen etc. Hast Du die customize.m aus C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 20.0 mit rüberkopiert? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe das es diese ist { User specific customization } { DEFINE FUI_Viewport_Color INQ_ENV 10 LET pelook (INQ 6) IF (pelook = 4) CHANGE_VIEWPORT_COLOR RGB 128 128 128 END_IF END_DEFINE FUI_Viewport_Color } {trace del_old 'c:\temp\tr.txt'}
search add 'c:\users_kl\Peter' 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 20.0' end {STAHL 2000 - Start der Einbindung} INPUT ('kl_paths.kl') kl_paths INPUT (Kl_Path+'\custom.kl') {STAHL 2000 - Ende der Einbindung} {INPUT 'C:\users_kl\Macros\custom2008.mac'} INPUT 'C:\users_kl\Macros\custom2008.mac'
current_directory 'c:\users_kl' Gruß Peter
erstellt am: 29. Nov. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKJ-Peter
oh, mit der Klietsch-Anpassung kenne ich mich nicht aus. Aber: gibt es bei Dir einen Befehl, mit dem du die Zeichenfläche leerst, wenn Du die Zeichnung gespeichert hast? So àla "Delete all confirm" Ich hatte bei uns einen Befehl "daca" mit dem ich die Zeichenfläche geleert und auf Standardeinstellungen zurückgesetzt habe. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
Beiträge: 2240 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.5198 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.1.0
erstellt am: 29. Nov. 2024 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKJ-Peter
erstellt am: 29. Nov. 2024 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKJ-Peter
ah, ein Parameter habe ich noch MEDISLAYDRIVER=windows Was noch nicht geklärt ist: Welche Oberfläche: Fluent oder Classic und 32bit oder 64bit ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 29. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotom-Eng Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 18.11.2022
erstellt am: 30. Nov. 2024 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKJ-Peter
erstellt am: 30. Nov. 2024 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PKJ-Peter
UA_INVERT_ELEMENTS INVERT_OFF habe ich in meiner default jetzt auch wieder gefunden. Habe ich irgendwann mal eingetragen und dann vergessen für was dieser Parameter ist. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
