  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme bei Ribbon/Fluent UI Oberfläche
Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei Ribbon/Fluent UI Oberfläche (240 / mal gelesen)
me10mf
Sehen Sie sich das Profil von me10mf an!   Senden Sie eine Private Message an me10mf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me10mf
Drafting 20.6 / 20.7.1
Modeling 20.6 / 20.7.1
erstellt am: 03. Feb. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der "neuen" Oberfläche (der Ribbon/Fluent UI) also derer die wie in Annotation aussieht.
Das Problem ist, das Programm läd immer mit weißen Hintergrund und nicht im Vollbild. Die Einstellungen unter Setup werden nicht gespeichert. Die "customize.m" ist komplett leer und sollte ohne jegliche Anpassungen laden.
Beim Neustart des Programms ist wieder alles zurückgesetzt. Wo stellt man das bitte ein, sodass es gespeichert wird?
Kotom-Eng
Sehen Sie sich das Profil von Kotom-Eng an!   Senden Sie eine Private Message an Kotom-Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotom-Eng
erstellt am: 04. Feb. 2025 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen werden von Drafting gespeichert in:
C:\Users\login\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Drafting 20.4\20.4 (für Version 20.4)
Überprüfen Sie, ob die Dateien nach dem Beenden von Drafting geändert wurden.
http://kotom.eng.free.fr/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE20+60+80@home
● W10 Pro Build19045.5487
● Drafting V17~V20.7
● Modeling V17~V20.7
● Windchill 12.1.2.6
● UWGM Client 13.0.1.0
erstellt am: 04. Feb. 2025 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kotom-Eng:
Diese Dateien wurden bei mir geändert(hier 20.2):
Code:
03.02.2025  11:01            92.444 layout_v.xml
03.02.2025  11:01            71.315 layout_fv.m
03.02.2025  11:01               304 KeysU.cfg
03.02.2025  11:01             1.769 environment_v.m
03.02.2025  11:01                38 History.dat
03.02.2025  11:01               440 Recall.dat
Aber die von me10mf genannten Einstellung (Zeige UI Elemente) wurden (auch) bei mir nicht gespeichert.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
me10mf
erstellt am: 04. Feb. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Dateien (siehe Anhang) ändern/aktualisieren sich bei mir jedes mal (Version 20.7.1.)
Den weißen Hintergrund habe ich mit "CREO_VIEWPORT_COLOR OFF" in der customize.m nun wegbekommen.
Frage mich immer noch wie ich das Programm in "Vollbild" starte. Bild siehe Anhang.
Einstellungen u.a. die Symbolleisten werden nach wie vor nicht gespeichert.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE20+60+80@home
erstellt am: 04. Feb. 2025 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von me10mf:
Wegen der Begrifflichkeiten:
  • Du meinst "maximiert"   (wie es auch der Tooltip anzeigt, wenn man den Mauszeiger drüber verweilen lässt)
  • "Vollbild" wäre drücken von "F11" Funktionstaste, sodasss man NUR den Viewport in gesamter Bildschirmgröße sieht (also keine Toolbars, Statusline etc.)
Gut das Du den Screenshot mit angehängt hast. Sonst gäbe es jetzt ein Misverständnis.
Aber EINE internet recherche, 2. Treffer, zeigt wie man ein ('jedes') Programm maximiert starten kann (können sollte).
Shortcut Eigenschaften -> Verknüpfung -> Ausführen -> maximiert, siehe Bild anbei.
Und dann gäbe es da noch den (gut versteckten) Aufruf parameter '-geometry'. Erklärt ist dieser in der selben Datei wie '-pelook', welches die meisten wohl kennen.
Default Pfad (Version Nummer anpassen!):
file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.7.1.0/locale/de/misc/appendix.htm
Damit könnte man ME10 vielleicht sogar direkt auf 2 Bildschirme beim Starten ausdehnen.
me10mf
erstellt am: 05. Feb. 2025 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry. Wegen der Verwirrung. Das mit der "Windows"-Verknüpfung auf maximieren habe ich probiert. Das bringt leider genau gar nichts
Der Parameter '-geometry' war mir bisher noch nicht bekannt. Werde das mal probieren und berichten.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
PE8.0
erstellt am: 06. Feb. 2025 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10mf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe während des Berufslebens nie mit der Fluentoberfläche gearbeitet, da wir noch Anwender mit Tablett hatten.
Aber, hast Du schon mal versucht, Drafting mit Administratorrechten zu starten?
Nicht, dass irgendwelche Sicherheitsrichtlinien verhindern, dass die notwendigen Dateien korrekt angelegt werden.
Tritt das Problem nur in der 20.7 auf, oder auch in der 20.6?
Welche Anpassungen werden über customize.m geladen?? Wie sieht die me10.ini im Verzeichnis
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 20.7.1.0\fluent_ui aus
Was auch noch interessant wäre, welche Auflösung hat der benutzte Monitor
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 06. Feb. 2025 editiert.]
