 | SIMULIA Life Science Day 2025, eine Veranstaltung am 03.04.2025
Thema: Nach Update auf 2001 keine Bohrung möglich (5555 mal gelesen)
Madin Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 29.05.2001
erstellt am: 29. Mai. 2001 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Seit dem Update von SW 2000 auf 2001 macht der Bohrassistent folgende Fehlermeldung: Nicht genügend Speicher oder anderer Fehler beim Versuch, Datenquelle von Standarddatei "C:\Programme\SW\data\Default.mdb" zu initialisieren Danach: Gültige Profilkonfiguration kann nicht erstellt werden. Habe die Datei gegen die originalen von CD und auch gegen die des funktionierenden PC ausgetauscht. Auch SP 4 ist installiert. Der Hammer ist: Zeichnungen mit Bohrungen lassen sich an den PC´s auch nicht mehr öffnen! Bin für jede Hilfe Dankbar!
erstellt am: 30. Mai. 2001 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin
Hi Madin, zu erst das einfachste: ist das laufwerk mit dem TEMP-Verzeichnis voll? Nein, klar, das hast du schon überprüft . Ich hatt schon bei einigen usern den Fall, dass das Verzeichnis, in das die default.mdb kopiert wird, nicht (mehr) gültig war. Das kannst du allerdings nur in der Registry nachschuaen, im Zweig "HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2000\General\User Data Path" steht das Verzeichnis für diese temporäre Ablage drin und muss auf ein gültiges, schreibberechtigtes Verzeichnis zeigen. Wenn nur SolidWorks 2001 an der Maschine installiert war statt 2000 die 2001 in der Registry. Wenn ein anderer User an dieser Maschine ohne Schwierigkeiten den Bohrungsassistenten benutzen und die Zeichnung aufrufen kann könnte es auch an einer korrupten Registry liegen. Kann bei einem Absturz oder ähnlichem passieren, dass der komplette Userzweig in der Registry kaputt geschrieben wird und dann passieren die merkwürdigsten Effekte in SolidWorks. In diesem Fall versuchen den gesamten Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001 zu löschen (vorher in eine REG-Datei exportieren, falls es das doch nicht war). Aber ACHTUNG: wenn man an der Registry rumfummelt sollte man schon sehr genau wissen, was man da tut und ansonsten die Finger davon lassen. Wenn's das auch nicht war (glaube ich auch kaum) hört sich das für mich nach einer Neuinstallation von SolidWorks samt SPs an. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Madin Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2001 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, endlich mal jemand, der allen Anschein nach Erfahrung hat. Unser teurer Support hat bis heute noch nicht mal was von dem Problem gehört... Okay. Habe mich gleich darüber hergemacht. Das TEMP-Verzeichnis ist natürlich leer. Leider gibt es keinen USER DATA PATH in der Reg. ! Auch diverse Suchläufe waren ohne Erfolg. Was könnte es bitte noch sein? Sollte ich die alten SW-Versionen (98, 99, 2000) in der Reg. killen? Neuinstallation(en) habe ich auch schon gemacht. :-(( Bohren lässt sich auf den 2 von 3 PCs allgemein nicht, Stefan. Egal wer sich da anmeldet. Es ist also nicht vom Profil abhängig. Die Fehlerquelle lässt sich also ausschliessen! Warte auf deinen nächste Tipp. Solange suche ich die Reg. ab... :-))) Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2001 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin
Hi Martin, hhmmmm, schade ... auch Neuinstallation hat nicht geklappt?????? Geht der Bohrungsassistent in der SW2000 noch (falls ihr das noch drauf habt)? Okay, Gedanken sammeln. Wenn es nicht am User liegt (alle haben an denselben Rechner dieselben Probleme und können am anderen Rechner arbeiten) und auch die Neuinstalltion von SolidWorks nicht gefruchtet hat kann es ja eigentlich nur noch am System liegen ? Ich fisch jetzt mal etwas im Trüben; welches betriebssystem setzt ihr ein? W2K? Dann könnte vielleicht eine Neu- oder Updateinstallation der Jet Datenbank-Engine helfen. SolidWorks liefert bei SW2001 die Jet4.0-SP5 mit aus, im Verzeichnis [...]\setup\redist\Intel\ stehen aber nur die für Me, 9x und NT, nicht die für W2K. Ich hab keinen Zugriff auf eine W2K Maschine, deswegen kann es gut sein, dass es dort eh schon bei ist. Im Zweifelsfall findest du unter http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q282/0/10.ASP die Links zu den aktuellen Jet-Engines. Passiert eigentlich überhaupt nichts beim Assistenten? Nicht mal ein ganz kurzes Aufblitzen des Fensters vor der Meldung mit der Ungültigen Profilkonfiguration? Falls mir noch irgendeine Idee kommt schreib ich nochmal ... Bis dann, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Madin Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2001 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuuuu! Das war es!!! Habe die Jet40SP5_9xNT.exe auf den beiden fehlerhaften PC´s istalliert und da war er der Bohrassisten! Als wäre es nie anders gewesen! Stefan: Vielen Dank! In diesen Fehler habe ich Stunden (!) reingesteckt. Ganz davon abgesehen von den genervten Technikern, die (wie immer in solchen Fällen) unter Zeitdruck stehen! Werde unserer Supportfirma dieses Forum mal empfehlen... :-) Das wird ne super Berwertung für euch und nen schickes Eis für mich in der Mittagspause!! Madin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2001 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 30. Mai. 2001 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin
Hallo beisammen, nur als Anmerkung: manchmal zerschiesst SW auch die Datenbanktabellen. Das lässt sich prima erkennen, wenn sie nicht mehr mit Access lesbar sind. Bringt den Bohrungsassistenten naturgemäß auch zum Absturz. Kann sogar dazu führen, dass die entsprechenden Teile gar nicht mehr lesbar sind, auc wenn man die Tabellen wieder sauber installiert hat... :-(((( ! A.Oertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 12. Jul. 2001 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Madin
Und ich habe auch noch einen ! Bei unseren Rechnern funktionierte der Bohrassi auf einem Teil der Maschienen nicht obwohl all "gleich" aufgesetzt sind. Aber beim neu Installieren der ...jet...exe maulte die rum das ihr eine mswstr10.dll fehlt (Die bringt bei uns die SAP Gui mit ! aber das nur am Rande). Kopiert man nun die mswstr10.dll in die Winnt/system32 dann läuft auch der Bohrassi einwandfrei. Zusammenfassung: 2 Tage geforscht, Helpdesk genervt (Kommentar "So tief steckt er in der Software nicht drin"), Problem ins Froum gestellt guten Tip bekommen (danke Stefan), weiter geforscht und schon hat man die Nadel im Heuhaufen gefunden. jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
